Pealkiri: B4 66kw külmalt sõites puterdab (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 877)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 25.03.06 12:43 Tsiteeri
Probleem: külma mootoriga (seisnud ca 3h) sõitma hakates hakkab tõmblema/kakkuma, nii nagu ei saaks kätte kütust korralikult. Kohapeal võib külmalt tuuritada palju tahad (vahele ei jäta, ei lonka, käima läheb hästi). Ca 100m sõitu ja kõik korras, muidu hea minekuga, ei mõtle.
Küünlad- ja küünlajuhtmed korralikud
Süüde paigas (stroboga)
Lambda korras (just TUV ja selle eelne diagnost DIA-s)
Bensupump teeb salongi kuuldavat vurinat süüte sisse keeramisel
õhufilter vahetatud
semisünt. Havoline 5w-30 (Audi Approved brand muideks) ls 6000 km
Jagaja/rootor visuaalselt norm. korras, kestavad veel oma jagu
98E Neste kütus
Mis võib häda olla? Kas bensiinifilter on nii saasta täis (ei tulegi meelde kas olen teda vahetanud), aga kui asi on siiski filtris, siis kuidas on võimalik, et ta soojana töötab hästi ja kohapeal tuure andes mootor ei lonka. Imelik see, et tõmbab nagu hingest kinni ainult sõitma hakates kohapeal tuksub ilusasti ja laseb külmana ka tuuritada palju tahad.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
