Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 24.03.06 17:53
Outlook express: abi vaja
Tere,
kogemata kustutasin oma inboxi sisu.
Seal oli tonnide viisi vajalikku infot. Kas on võimalik see kausta sisu kuidagi taastada?
Igasugune abi teretulnud
Demis
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.03.06 18:24
kas kogemata kustutasid ta ära ka "deleted items" kausta alt?
kui ei, siis pole muud kui lohista see jälle local foldersite alla...
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 24.03.06 18:25
jep
ka deleted items on tühi
tarts
postitati 24.03.06 18:32
vt kas leiad kõvakettalt (C: ) faili nimega inbox.dbx. Otsing (Search) abiks, otsida tuleb ka peidetud failide/kaustade seast...
ikaldus
Registreerunud 11.08.04
Auto: a6q; allroad
postitati 24.03.06 20:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: Demis
klikkad parema hiirenupuga inboxi peal ja valid properties. seal on näha tolle Inbox.dbx faili täpne asukoht.
sealt *heal juhul* on võimalik midagi tekstieditoriga veel välja lugeda. kui aga on compact folders vms nalja juba tehtud, siis on suhteliselt
lootusetu.
keskyla
Registreerunud 31.01.06
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 24.03.06 20:59
üks võimalus proovida ka teenusepakkuja kaudu, isiklik juhus oli kus mure taoline aga teenusepakkuja "päkkapi" abil sai vajaliku info kõik kätte.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 25.03.06 08:49
mis sellest faili otsimisest kasu, kui ta tühjaks tegi??
Üldiselt suht nutune.. point see, et kui sa oleksid faili enda ära kustutanud, siis asi taastatav, kuna aga inbox faili sisu muudetud (aga füüsiliselt
fail alles), siis bye-bye
kuna kasutasid outlook expressi, siis ainus lootus on veel see, et äkki kogemata oli see sul seadistatud sedasi, et uusi kirju meiliserverist alla
tõmmates jäetakse servusse ikkagi kirjad alles (väga tavaline on nö download & delete)... ehk siis imepisike võimalus, et a la viimase nädala aja
kirjad kätte saad..
Selliste asjade vältimiseks, ise soovitan kasutad Outlook'i (mitte express) ja automaatset arhiveerimist.. veel parem, kui on exchange serveriga asi
seotud.
aga oma teenusepakkuja poole pöördumine ei ole üldse siinkohal paha mõte...
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 25.03.06 15:47
ei tea kuidas see outlook expressi puhul on, aga ehk aitab selline asi nagu "system restore", äkki keegi teadjam tegelane oskab täpsustada
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 25.03.06 17:53
"oe repair tool" googlesse, 1. vastus
lapsest peale on hobused meeldinud
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 25.03.06 22:42
On olemas programmid, mis kustutatud faile taastavad. Seda muidugid ainult juhul, kui neid veel kõvakettal üle pole kirjutatud.
Valik sellistest programmidest:
easy recovery
getdataback
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Jürgen
postitati 26.03.06 06:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: siiim
easy recovery
getdataback |
praegusel juhul siiski tegu sellega, et inboxi faili sisu on muudetud = fail on alles ja tavalisest taastamisest pole kasu
prr pakutud tool'd ehk aitavad midagi..
