Pealkiri: A6 2.4 pöörete kohta küsimus. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1031)
skorbuut
Registreerunud 24.03.06
postitati 24.03.06 16:09 Tsiteeri
Autoks siis 1998 a 2.4 a6 manuaal kastiga.Kui sõidu ajal hakkan käiku vahetama ja pöörded on näiteks 3000 peal siis peale siduri sisse vajutamist ja kaasi lahti laskmist pöörded korraks tõusevad ja alles siis langevad. On see norm?? Minumeelest peaks ikka kohe peale siduri sisse vajutamist pöörded langema. Tekib selline loll nõksatus käigu vahetamise ajal.Üks asi veel ....... Kui tühikäigul kohapeal järsult kaasi vajutda ja kohe lahti lasta siis pöörded langevad ka päris aeglaselt??? On see norm?
skorbuut
postitati 25.03.06 14:35 Tsiteeri
kellel on sama auto võiks teada anda kuidas tal lood pööretega? Kas asi toimib samamoodi?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 25.03.06 16:06 Tsiteeri
Tundub nagu jääks gaas mingiks hetkeks veel peale?
skorbuut
postitati 26.03.06 07:13 Tsiteeri
aga mis põhjusel??
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
