weiks1
Registreerunud 24.03.06
postitati 24.03.06 08:42
jama mingi elektroonika plokiga ilmselt?
lugu järgmine autoks A6 2.8 98 umbes nädal peale geneka vahetust pistsin ommikul autu käima ja lõi kõik uksed lukku sel hetkel kui ukse väljast kinni
lõin ukse sain tagavara võtmega lahti aga sellest hetkest peale vasakut suunda näidates hakkavad keskluku mootorid suuna taktis uksi kinni panema ja
sama toimub ka ohutuledega aga mitte parema suunaga??? juhe on täitsa koos oleme arvutiga vead kõrvaldanud töötab ilusti nii kaua kuni arvuti järgi
peale lahti ühendamist sama jama auto on varsti lammutatud molekulideks ehk on kellelgi sellele margile mingit täpset elektri skeemi pakkuda? või on kellelgi olnud sarnast juhtumit kust viga veel võiks otsida?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.03.06 09:16
Arvutiga vead kõrvaldatud? Millised vead? St et kas siis veakoodid ei anna sulle vastust? Millest vead tekivad?
Olen ise sellega kokku puutunud -> teeninduse jutt: "... vea koodid kustutasime ära..." - aga millest veakoodid tekkisid? Mis neid põhjustab?
weiks1
postitati 24.03.06 09:39
seda üritangi välja uurida kust need tulla võivad ja teenindusest nii palju et sinna ei lähe kuna ei usalda!
weiks1
postitati 24.03.06 11:07
lisa küsimus kus A6 asub signa plokk üks asub juhi jalge all aga minust peaks olema kuskil mingi tähtsam karbike veel?
andres
postitati 24.03.06 11:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks1
seda üritangi välja uurida kust need tulla võivad ja teenindusest nii palju et sinna ei lähe kuna ei usalda! |
Aga igal veakoodil on ju tähendus, seega sa otsid hetkel veakoodide tähendusi?
weiks1
postitati 24.03.06 11:34
otsin sedagi ootan praegast ühest teenendusest kõnet seal pidid vaatama äkki leiavad enda programmis sellist koodi ei leia
andres
postitati 24.03.06 11:43
Kas foorumist keegi ei tea? kasutaja Samru tegeles mäletamist mööda elektroonikaga. Võid proovida ka DIA'st, Tartust küsida, suht normaalsed
elektrikud on seal (vähemalt minu kokkupuude nendega).
weiks1
postitati 26.03.06 08:57
väga huvitav
lasin autol eilse päeva ilma akja hetkel tundub et viga on kadunud ja kõik toimib!!! kahtlane
weiks1
postitati 26.03.06 08:58
ilma akuta seista!!!
