Pealkiri: Käivitamisega probleem. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1208)
grimes
Registreerunud 23.03.06
Auto: Audi B3 / B4 - 4x4 scorpa, nissan micra sport + ...
postitati 23.03.06 13:09 Tsiteeri
Palun aidake !!! Kiirelt abi vaja.
Andmed on sellised.
AUDI 100 86a. 2,3 mootor ja 4WD differ salongist lülitatav.
Et kui külmalt käivitad läheb ilusti käima kui mootor on soe siis suretad välja ja suht kohe käivitad läheb veel isulsti käima. Aga kui lased seista umbes 5 min siis auto korra nagu lubab ja siis ei rohkem haisugi. Käia ainult aku tühjaks ja ongi kööga.
Kui lükata siis läheb aga mitte kohe. Natuke vajab ikka lükkamist. Ja tavaliselt peab siis gaasi kah pumpama.
Ei saa üldse vahepeal peatuda. Ja autot seisma panna. Auto peab kogu aeg ainult töötama. :(:mad:
Et saaks ehk kellegilt tarka nõu.
Lugesin teisi teemasi aga sealt ei sa kah targemaks.
Grimes
grimes
postitati 23.03.06 16:10 Tsiteeri
Et ehk siis keegi teab milles viga. Mingisugune vaakumklapp pidi kah katki olema ja vist üldse se klapp sealt eemaldatud. Ja vaakum vooliku otsa pandud polt.
Et äkki see mõjutb midagi.
Grimes
grimes
postitati 23.03.06 18:33 Tsiteeri
:o Kas tõesti keegi ei tea :(
Pole kellegil tõesti midagi säärast juhtunud.
Grimes
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 23.03.06 18:35 Tsiteeri
benapump vist õhtal... või starter ( pole mehaanik )
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
Rõhuregulaator äkki peetis.See on pärispaljude viga endalgi see kellu.
Segways.webs.com
grimes
postitati 23.03.06 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Kuidas seda kontrollida saaks. ;)
Grimes
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 24.03.06 15:11 Tsiteeri
arvatavasti bensiinipump vaadake
www.hot.ee/bensiinipump
030990
Registreerunud 18.03.06
postitati 24.03.06 22:53 Tsiteeri
Kõlab täpselt nagu mul oli audi 80'l bensupump läbi. Oli täpselt sama jama nagu kirjeldad. Samas kui tuua näide väljaspoolt audit siis ford ecordild oli suht sarnane probleem mis oli tingitu starterist, aga usun et pigem ikka bensupump hakkab otsi andma...
030990
postitati 24.03.06 22:56 Tsiteeri
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.03.06 23:00 Tsiteeri
Mina soovitaksin selle autoga diagnostikasse minna, sest foorumis ei saa ju kindlalt öelda, kus viga on. Parem mine diagnostikasse ja saad täpselt teada, milles viga/vead on ja ongi probleem lahendatud ;)
grimes
postitati 25.03.06 07:27 Tsiteeri
Nii niid üleeile kuulsin veel seal pensupumbalt tugevad ininat. Töötava mootoriga. Se inin oli salongi väga kõvasti isegi kuulda. ET võib vist küll olla bensupump.
Grimes
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
