Teema on siukene et korraks tee peal juhtus nii et armatuuri valgustus kustus ära. Kontrollisin kaitsmeid ja avastasin et kaitse nr 14 on läbi, saxa
keeles oligi kirjas et see on salongi valgustuse/armatuuri ja kellade oma. Sain natuke sõita ja täpselt sama asi, kaitse läbi. Kuna õiget käe pärast
polnud, panin veidi tugevamat 10A. Kõik hakkas tööle. Sain jälle mõned km liikuda kuid jälle kustus kõik ära. Seekord olid kaitsmed terved. Nrmärgi
tuled ja pardaka valgustus põlevad aga vat armatuur ka keskkonsool (soojenduse regulaaturid) on kutu. Kas keegi saaks aidata milles võib asi olla ja
millest on mõistlik pihta hakkata?
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 10.04.06 18:31
sama probleem ainult mul sai alguse see sellest et häkksin maki kallal ja pärast seda ei tööta kellade valgustus...
kui panen 5A kõvema kaitme sis ei hakka midagi tööle vaid kui tuled peale paned siis kustuvad kompuuti kella ja kliima seadme valgustused kah ära...ei
oska kuskilt alustada...kuna lugesin kõik teemad läbi klubist ja ei ole milleski nendes viga mis siin kirjas on...
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 10.04.06 19:28
to suun: Sul on maki mass pandud valgustuse juhtme külge. seda viga tehakse tihti, sest sellel juhtmel on miinus peal, kui tuled ei põle("jookseb
läbi valgustuse pirnide massi"). Mõõtes voltmeetriga tundub, nagu see juhe oleks mass ja ühendatakse maki miinusjuhtmega. Kuna raadioantenni
varjestus jookseb ühest otsast auto kere külge ja teisest otsast raadio kere külge, siis kui tuled sisse lülitad saavadki + ja - kokku.
Suun
Auto: MB E280
postitati 11.04.06 17:58
oeh...paar tundi mässasin ja ei saa ikka jagu...auto toodus Sveitsist ja see omanik seal teinud mingi väga hullu juhtmete mängu sinna milles
arusaamine võtab aega tunnikese...
peale originaal juhtmete on seal kaks ise veetud juhet üks kollane mis on memory backup ja teine must mis on jaotatud kaheks kuid massi too juhe ei
anna kuid originaal pistikust kaks juhet mis annavad massi ja üks mis 12v igatahes makki ei saand tööle jaa ka armatuuri valgustust mitte...
soovitage mõnda odavamat elekrtrikut tartust või kui keegi ise jaksab väike papi eest asja korda teha andke teada?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 11.04.06 18:25
Mis on ODAV, on suhteline mõiste. Võid küsida Kastani tänavalt. Keerad Võru mnt. paremale, mööda Kastanit, paremat kätt, maja küljes (teise korruse
kõrgusel) näitab reklaamviit paremale, peal FAK alarmikeskus või midagi sarnast. Keerad sealt paremale, sõidad läbi hoovi lõppu välja. Margus mehe
nimi.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
