Pealkiri: S4 C4 sidur (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5544)
tonu
Registreerunud 19.07.04
Auto: typ 85 quattro coupe; audi 80 typ 85
postitati 22.03.06 11:53 Tsiteeri
S4 C4 sidur
... kui siduripedaal käigu vahetamisel äkki põhja kaob ja siis mingi aja pärast ise üles tõuseb, kuid käike enam vahetada ei saa, mis siis tuksis võib olla? ... S4 peaks olema vist sama sidurivariant kui 200-l :(
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 22.03.06 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tonu
Ei ole sama.
200l on leevendusega siduriketas, S4l hoopis leevendusega hooratas. Sidurikorvid omavahel ei sobi.
lapsest peale on hobused meeldinud
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.03.06 15:32 Tsiteeri
Siduri pea silinder andis otsad, miss muidugi si**m varjant surve laager.
tonu
postitati 24.03.06 13:46 Tsiteeri
Kes tunneb teemat
... praegu helistati töökojast ja öeldi - siduri peasilinder kuiv, mansetid korras, leket ei ole, pedaal normaalasendis. Kus võib viga olla, kui käik sisse ei lähe ja sidur ei lahuta ka?:( ei tahaks kohe kasti lammutama hakata
Maku
postitati 24.03.06 14:29 Tsiteeri
Töökojast helistatakse auto omanikule ja küsitakse viga? Kas mitte vastupidi ei peaks olema, et nemad selle vea ülesse otsivadki?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.03.06 14:30 Tsiteeri
Kui silinder kuiv on siis vaja valada vedelikku peale ja õhutada.
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 24.03.06 14:31 Tsiteeri
enda essil olid samad tunnused, põhjus - sidurikorv meenutas pealtvaates lahtilõigatud pizzat;), ehk siis korv oli 4ks tükiks
tonu
postitati 24.03.06 14:34 Tsiteeri
... eks ta nii ole jah, k***t... kes üldse Tallinna tingimustes S-sse teha oskab. Ma ei usu, et S-i sidur oleks midagi müstiliselt keerulist.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.03.06 14:53 Tsiteeri
2.2T 20v?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 24.03.06 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
2.2T 20v?
Audi Club » S - cars » S4 C4 sidur »
:P
jõuvanker
postitati 24.03.06 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
2.2T 20v?
:P
Audi S-cars = samuti vabalthingavad S-id, ala V8 4.2:P
westor
Registreerunud 23.08.05
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 24.03.06 18:03 Tsiteeri
Äkki targemad räägivad mis maksab s4 93a sidurikorv ja siduriketas.Asi nimelt selline et mul ka lendas laiali.Või on kellelgi pakkuda kasutatud vidinaid.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 24.03.06 18:23 Tsiteeri
LUK sidurikomplekt 3700
mulk
postitati 24.03.06 18:26 Tsiteeri
Kust võiks leida Sachs Race Engineering korvi S4le?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 24.03.06 18:27 Tsiteeri
MULK: esmaspäeval tuleta mulle meelde. Annan sulle telefoni numbri kelle poole selle teemaga pöörduda
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 24.03.06 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Demis
Kui leian tegija siis võtan ühendust.
Äkki keegi räägib kui keeruline on ise vahetada.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.03.06 19:26 Tsiteeri
Mul ka kohe 1 üle, kui keegi tahab ilma pika ooteajata saada (üldiselt neid tuleb ikka 2-3 nädalat oodata).
jõuvanker
postitati 24.03.06 19:31 Tsiteeri
Aavest täitsa letikaubana Sachs sidur S4-le olemas. Enda kunagisele essiel paigaldasin just Sachs sidurikomplekti MF 240.
Hind jäi kogu komplektil sinna 3500 - 4000 vahele, koos siduri jõuvõttevõlli otsalaagriga. Kuigi eelistaksin stock sidurite kohapealt 2.2T 20v mootorite otsa Luki toodangut;)
tarts
postitati 24.03.06 19:50 Tsiteeri
a kui me räägime race engineering korvist, siis ei räägi me stockist. Performance korv küll 3500-4000 kr ei maksa ja letikaubana teda veel vähem kusagilt saab...
jõuvanker
postitati 24.03.06 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Kui me nüüd täpselt loeme, ütlesin, et sidurikomplekt, st korv, ketas, survelaager, liskas sinna juurde veel jõuvõttevõlli otsalaager hooratta sees. Race sidurit ei saa üldse tellimisel 2.2T 20v AAN ja ABY mootorite otsa, ainult eritellimusena ning hinnavahemikus 25Keeki ( korv ainuüksi ), uuritud ;)
Ning MF 240 korv + ketas + survelaager on letikaup Tallinna Aaves.
tarts
postitati 24.03.06 20:17 Tsiteeri
Kui me nüüd täpselt loeme, ütlesin, et sidurikomplekt, st korv, ketas, survelaager, liskas sinna juurde veel jõuvõttevõlli otsalaager hooratta sees. Race sidurit ei saa üldse tellimisel 2.2T 20v AAN ja ABY mootorite otsa, ainult eritellimusena ning hinnavahemikus 25Keeki, uuritud ;)
Ning MF 240 korv + ketas + survelaager on letikaup tallinna Aaves.
igaljuhul, kui keegi peaks huvi tundma, tõeliselt hea asja vastu (520Nm - 665Nm taluvusega, olenevalt kettast), siis nagu eelpool mainitud, pakun Race Engineering performance korvi ja just AAN mootorile. Hind on kordades odavam kui välja käidud 25k eeki. u2u abiks.
Neid ei tohikski ehk Eestis rohkem liikvel olla, kodanik forsin tellis ka, ei tea, kas ta on oma osa kätte saanud juba või ei.
Mingit asja pakkus kunagi ka Laki tuuning...
edit:
leidsin netist ühe 2005.a hinnakirja, kus racing korv S4 (AAN) maksab Sachsis 298EUR + km.
veel editid:
veidi OT, kuid paar aastat tagasi mõtlesime prriga, et S6 Plusi sidur peaks ka ju kõvem asi olema, sel ajal tõesti ei olnudki AAN mootorile racing korvi saada, küll aga liikus 3B kõva sidurit (kuni ~600Nm taluvusega), see aga prri masinale ei sobinud. Kui keegi ka veel praegu selliseid mõtteid peaks mõlgutama, siis pole mõtet, 4.2 sidur ei ole sama mis AAN sidur. Küll aga on nt sama korv ABY ja 4.2 (k.a S6 plus siis).
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 25.03.06 07:31 Tsiteeri
Siin üks kodanik pakkus mulle Siduri vahetust aga Tallinnas.Äkki on keegi Tartust kes tahab mind aidata.Olen avatud pakkumistele.Asjaga suht kiire kuna vaja igapäev autoga tööle minna.:(
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.03.06 00:55 Tsiteeri
Kusjuures ongi nii, kuigi alguses ei tundunud usutav (eri suurusklassi autod ja käigukastid ka erinevad) - ABH ja AHK otsas on täpselt sama sidur kui ABY ja ADU (tõepoolest...) otsas ning hoopis AAN puhul on korvi kood teine - kusjuures AAN korvi saab odavamalt kätte.
jõuvanker
postitati 26.03.06 11:20 Tsiteeri
A6 2.8 V6 on sama siduriga, mis S4 AAN ning 2.5 TDI R5 naftapress samuti sama siduriga;)
Kusjuures, RS4-le läks sisse Sachi korvi edasiarendus AAN-i korvist ( Spec ):P ( auguvahe ainult teine )
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 27.03.06 09:27 Tsiteeri
Igaljuhul, kui keegi peaks huvi tundma, tõeliselt hea asja vastu (520Nm - 665Nm taluvusega, olenevalt kettast), siis nagu eelpool mainitud, pakun Race Engineering performance korvi ja just AAN mootorile. Hind on kordades odavam kui välja käidud 25k eeki. u2u abiks.
edit:leidsin netist ühe 2005.a hinnakirja, kus racing korv S4 (AAN) maksab Sachsis 298 EUR + km.
veel editid:veidi OT, kuid paar aastat tagasi mõtlesime prriga, et S6 Plusi sidur peaks ka ju kõvem asi olema, sel ajal tõesti ei olnudki AAN mootorile racing korvi saada, küll aga liikus 3B kõva sidurit (kuni ~600Nm taluvusega), see aga prri masinale ei sobinud. Kui keegi ka veel praegu selliseid mõtteid peaks mõlgutama, siis pole mõtet, 4.2 sidur ei ole sama mis AAN sidur. Küll aga on nt sama korv ABY ja 4.2 (k.a S6 plus siis).
Tere jälle
Võtan ühendust. aga
Teen uue teema sest NM valem on lihtne kolvi läbimõõt x käik x üle surve kolvi peal = NM
Uurisin S (AAN) sidurikomplekt on tehasest 580 NM originaalis.
Tõestasin 2005 pärnu kiirendusel. (siduri suitsutamisega) turbo seadistus 1,8 bar-il
8,1 cm x 8,64 cm x 5 (kolbi) x 1,66 (kolvi peale jõudnud turbo surve) = 580 NM
AAve-s müüdav leti kaup on tava korv millel ei ole karastatud ainult korvi vedru otsad vaid terved vedrud ja tulemus 680 NM (max 700 NM ) See olek 2,0 bar kolvile jõudvat survet
VÄHE
Tugevad kepsud sain, tugevama 6 k. kasti sain, ja mootoris kaane voolavuse +turbo teadmised ületavad 2,0 bari Seega puudu on mul korv+kettad+hooratas.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
