Pealkiri: Küsimus bosch küünalde kohta (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1972)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 21.03.06 18:34 Tsiteeri
Tere, klubilised!
Selline küsimus, et käisin diagnostikas ja öeldi et beru küünlad, mis mul peal on, pidavat olema paras jama.
Otsustasin et panen nyyd boschi omad, kuid see poemüüja tundus selline imelik lammas olema.
Kas keegi ütleks, kas sain õiged küünlad...karbil on Boch Super plus yttrium + 2 WR 7 LTC+ küünlad on kolme "klemmiga"
ja mingi kood on 0 242 235 664 :o
Auto: a80 1,8S 66kw
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 21.03.06 18:53 Tsiteeri
Tere,
Sinu autole on BOSCH küünlad 0 242 235 663
Kui saladus pole, siis kust sa need küünlad ostsid?
Ise soovitaks sulle DENSO toodangut
Demis
werms
Auto: a80
postitati 21.03.06 19:01 Tsiteeri
Ei ole saladus, Forss oli see pood. Seega on mul nyyd valed küünlad? Ja neid ei ole mõtet peale kruttida?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 21.03.06 19:04 Tsiteeri
Mina seda ei teeks.
Kataloogi järgi sobivad sinu küünlad B4'le alates 2.0
werms
Auto: a80
postitati 21.03.06 19:22 Tsiteeri
mida kuradit ma siis teen? Uskusin, et see on normaalne pood, kus ei anna eriti puusse panna. :mad:
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 21.03.06 19:32 Tsiteeri
Kui sul on tsekk olemas siis on sul õigus kaup poodi tagasi viia.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
Algselt postitas: werms
Ära ärritu, kui müüja andis sulle valed küünlad, siis peaks ta need tagasi ka võtma ;)
Edit: Demis jõudis ette :)
werms
Auto: a80
postitati 21.03.06 19:45 Tsiteeri
ärritun kindlasti, kui mul poleks sisetunne öelnd, et müüja polnud päris pädev, oleks ma need rahuliku südamega juba peale kruttinud..:D
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 12.04.06 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Demis
Tere,
Demis
Mis kataloogi sa kasutad, et sellise tulemuse saad.(TecToc??)
Bosch originaal kataloogi sirvides pakub 1.8S mootorile just 0 242 235 664 .
0 242 235 663 -e pakub näiteks 1,6 vanemad mootorid , kuid mitte 1.8.
Ja kui kaup on vale - egas siis muud üle jää kui tagasi viia.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 13.04.06 04:29 Tsiteeri
Kasutan TecDoci
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.04.06 05:32 Tsiteeri
Audi ise pakub WR7TDC markeeringuga küünlaid (allikas Elsa)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 28.04.06 17:12 Tsiteeri
ostsin denso
ostsin Carstopis-lasin tuttaval vahetada ja mul olid ka berud-täielik saast oli alles nendest.omal on a3 1.6 98a.
tänud Demisele hea nõuande eest!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 29.04.06 10:41 Tsiteeri
Kasutan TecDoci
Demis mida sa V8 soovitad ja kus neid saaks...nimelt küülad?
V8 91.a 3.6l manuaal5
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
