Pealkiri: 90 2.3 100kw ei lähe käima, isegi ei luba mitte.... (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1380)
m2its
Registreerunud 14.11.05
Auto: C6
postitati 21.03.06 15:24 Tsiteeri
bensiini on paagis kyll...aga ei käivitu, äkki on bensupump ära?mis olla saab? absoluutselt ei luba, kui veel käis siis ka sõidu ajal kadus nagu gaas jala alt ara, vajuta palju tahad ei mõju absoluutselt, kusjuures tõmmates läheb käima aga sureb ka peatselt välja...jõudu pole...
kui keegi oskab aidata, andku nõu.... :(:(
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.03.06 16:15 Tsiteeri
Kui arvad et bensiinipump siis miks sa ei kontrolli??
m2its
Auto: C6
postitati 22.03.06 15:25 Tsiteeri
aga kuidas ma seda kontrollida saan? undab kyll julmalt ikka seal....
pampkuri
postitati 22.03.06 15:44 Tsiteeri
Noh kui see juba undab siis on võimalus et ta õhtal on. Aga kuna saa oma proofili ei viitsi kirjutad kus asud siis ma ei viitsi sulle lähemalt rääkida kus saab kontrolllida kuna mina olen Pärnus.
Nii palju veel et kui rõhku mõõdad siis peab pump olema auto peal ja proovid käivitada, kui niisama ämbris proovid sii võib rõhk olla kuid tootlikkus puudub
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.03.06 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: m2its
Kui undab, siis peaks töötama ju veel ? Kui kütusepump ``kutu`` on siis et tee see enam piuksugi. Paljud sõidavad undavate pumpadega, aga vahetama ei hakka, sest need töötavad veel :)
pampkuri
postitati 23.03.06 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Ja kui saale lased kotti siis ka koliseb aga töötab ju ikkagi põhimõtteliselt.
m2its
Auto: C6
postitati 27.03.06 06:50 Tsiteeri
no ma siiski arvan et pump töötab veel, aga kas asi süüteküünaldes ei või olla?? need on ka nagu eriti vanad seal peal.......kuigi säde oli olemas.......
marx008
Registreerunud 26.03.05
Auto: audi A4 B7, 100 C4
postitati 27.03.06 10:45 Tsiteeri
marx008
postitati 27.03.06 10:46 Tsiteeri
ma arvan,et filter on vist poes
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.03.06 10:48 Tsiteeri
No kui küünlad vanad, siis ega nende vahetus ei tee kunagi midagi halba.
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.03.06 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: marx008
Mis selle postituse mõte on ?
Ma arvan ka :D
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 27.03.06 12:18 Tsiteeri
Mina ostsin juba aasta tagasi hirmuga uue pumba ära ,sest vana undas mis kole. Juba aasta ootan millal vana otsad annab ,aga näe undab ja sõidab kurask. Niiet undav pump ei ütle veel midagi
m2its
Auto: C6
postitati 27.03.06 12:53 Tsiteeri
bensufilter umbes?kust ma selle leida sealt võin?vb loll küsimus jah aga ma ei tea.....;) vaatasin kyll igale poole aga ei märkand nagu...
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.03.06 12:55 Tsiteeri
Bensiinifilter peaks olema põhja all, tagaratta juures.
m2its
Auto: C6
postitati 27.03.06 13:07 Tsiteeri
et nagu seal kus pumpki?eks ma siis vaatan selle üle...
marx008
postitati 27.03.06 16:50 Tsiteeri
Ma arvan ka :D
Seal ei saa rohkem viga olla,kui ta madalatel pööretel töötab ja siis sureb maha!
Osta uus bena filter.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 27.03.06 17:34 Tsiteeri
Alati ei ole peenfiltri viga. On olnud kordi kus pritsepea küljes olev jämefilter( sõel ) on umbes. Samad sümptomid olid ka siis.
m2its
Auto: C6
postitati 28.03.06 14:19 Tsiteeri
Ma arvan ka :D
ta ei tööta madalatel pööretel ka ju...kui auto veel kuidagi käib siis annad gaasi aga no absoluutselt ei mõju midagi......lihtsalt sureb vaikselt ära
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
