Pealkiri: Pöörded kõiguvad ja tahab välja surra - lahendatud (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4547)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 21.03.06 15:05 Tsiteeri
Kuna sain diagnostika aja alles järgmiseks nädlalks, siis mõtlesin, et harjutaks ennast natuke mõttega, mis väljaminekud mind ees ootavad. Ühesõnaga järsku hakkasid pöörded kõikuma. Kõiguvad ainult sooja mootoriga vahemikus 600-1400. Bensiinikulu on maanteel 15l/100km ja kiirendus on selline ebaühtlane ja jõnksutav kergelt. Täna hakkas tagatipuks madalate pööretega gaasi (vedu ikka taga) andes kakkuma, nagu tahaks välja surra. Ja sooja mootoriga käivitades viskab pöörde 2000 peale, kust nad siis alla tulevad vaikselt. Vot sellised sümptomid. Ehk oskab keegi mingit diagnoosi anda kirjutatu põhjal?? Kas lambda teeb sellist pulli?
Kotkas
postitati 23.03.06 15:41 Tsiteeri
Diagnostikas käidud. Diagnoositi peetis lambda. Vahetasin lambda ära (mingi jaapani oma, universaalne). Tulemus on null. Samas avastasin veel katkise karterituulutusvooliku. Voolik on ribadeks kohe peale karterit. Kas see võib kuidagi mõjutada mootori tööd? Võtab sealt ju usinalt õhku vahele.
Või on see nimetu "jaapani" lambda perses? Kas lambdat saab ka kuidagi ka kodustes tingimustes testida?
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 23.03.06 16:10 Tsiteeri
lambdast
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 23.03.06 16:36 Tsiteeri
Mina soovitan sul sinna diagnostikasse tagasi minna. Kui diagnoositi lambda ja ei ole tegelikult see siis ju valediagnoos.
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 23.03.06 17:40 Tsiteeri
vaheta tuulutuse voolik ära. sellisena ei saagi mootor korralikult töödata. ei ütle et sellega su probleem laheneb aga lisaõhku ei tohi sealt küll mootorisse minna
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 23.03.06 17:57 Tsiteeri
Kotkas, hea raha eest ma võin sulle öelda, et Hannes sai täpselt samast veast S2-l lahti.
Mul oli vastikult kiire ja lasin kogu selle targa jutu kõrvust mööda mis autol viga oli...
11,823@191,5km/h
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 23.03.06 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25908
Kotkas
postitati 23.03.06 19:00 Tsiteeri
Homme teen katse, panen tuulutusele teise otsa lihtsalt pimeda ette ja eks siis näeb, kas asi on selles või mitte.
Kusjuures, 1000.- eest kütet lastud ja 320km maanteesõitu tehtud :D Jummalast lahe, nagu taksoga käiks tööl... :)
Kotkas
postitati 23.03.06 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Diagnostika oleks pidanud näitama vigast temp andurit.
kiireaudi
postitati 23.03.06 19:41 Tsiteeri
Japp, vigaseid andureid reeglina näitab.
11,823@191,5km/h
Kotkas
postitati 25.03.06 11:19 Tsiteeri
Kas peab ajule mingi reseti ka tegema aku juhtme maha võtmise näol peale lambda vahetust?
Kotkas
postitati 25.03.06 16:29 Tsiteeri
Reset tehtud ja karterituulutusele õhuvõtu poolsesse otsa pime ette pandud. Pöörded on stabiilsed nüüd, aga bensiini kulu ikka meeletu ja gaasi andes on minek jõnksutav ja ebasujuv. Peab sammudjälle diagnostika poole seadma, kuna kõik mis kästi teha, on tehtud. Seniks aga targad võiksid ka siit poolt nõu anda :)
Udukas
Registreerunud 08.09.05
Auto: Audi 80
postitati 27.03.06 15:33 Tsiteeri
endal on sama jama. Peres 2 autot...mõlemal said lambdad otsa(põhjuseks kehv kütte)...vahetatud said mõlemal autol lambdad ja peale läksid ka universaalid kuid ei midagi...peale seda vahetati ühel universaal lambda orig. vastu ja tulemus oli kohe palju parem...
Kotkas
postitati 27.03.06 17:36 Tsiteeri
Nii, diagnostikas käidud. Algul üritasim vilgukoode lugeda, kuid seade ei saanud kuidagi ajuga ühendust. Siis kontrollisime kolm päeva tagasi vahetatud lambdat ja :o ei toimi!! Kuna ühtegi teist lambdat käepärast ei vedelenud, mida oleks saanud proovida, siis panin homseks uue aja kinni. Viskab kolmanda lambda peale ja eks siis näeb.
Muidugi tekkis ka kahtlus, et äkki aju peetis, kuna vilgukoodi ei saanud lugeda ja lambdal näitas täpselt samasugust viga, mis eelmisel korral. Loodan, et asi nii tõsine ei ole siiski.
Tekkis veel selline kõrvalnähe, et maanteel sõites 5'da käiguga, ühtlasel kiirusel kaob vahepeal jõud ära, lased gaasi lahti, siis sureb välja. Peale mõningast seismist (u. 10-15 sek) läheb jälle käima, kohe ei lähe. Juhtub ainult ühtlase kiirusega sõitmisel, linnasõidul ei ole veel juhtunud.
Aga ma ei saa aru, kas näiteks vigane aju võib kuidagi lambdalt saadavat signaali mõjutada?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 27.03.06 18:39 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama pull aga asi oli lambdas...vahetasin ära ja nüüd korras. Labda keeras lihtsalt segu vääga lahjaks. Kas sa peale labda vahetust ajule reseti tegid. Võta 0 juhe akult maha 15-20 min. Muidu ei hakka uus labda tööle aju jaoks:cool:
Kotkas
postitati 27.03.06 18:47 Tsiteeri
Tegin reseti. Muuseas, kas seal Lakis seisab sinu v8? Tahtsime sellelt lambdat maha keerata korraks, et saaks proovida, aga ei saanud kapotti lahti :D
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 27.03.06 19:14 Tsiteeri
vaat mis nüüd toimub ... nii see värk töökodades käibki
Kotkas
postitati 28.03.06 18:54 Tsiteeri
Nii, täna siis jälle 4 tundi laki tänaval veedetud. Sai proovitud veel uut õhulugejat, potekat, mis annab ajule infot siibri asendi kohta ja kontrollitud halli andurit. Mingit tulemust ei olnud. Lõpuks hakkas tühikäigul lihtsalt üks pütt tagant ära kaduma. Õhtul sai proovitud uut aju ja voilaa - TÖÖTAB.
Nüüd jääb veel tuvastada, kas tegu on ajusse paigaldatud chippides või ülejäänud kremplis. Homme proovin enda vanu originaal kive sisse, eks siis saab selgust. Huvi pärast peaks veel proovima enda aju mõnele teisele autole, aga minu meelest on asi juba niigi selge. Aga nüüd küsimus: kes remondib autode ajusid? Olen kuulnud, et Tartus mingid tegijad. Kas vastab tõele? Ehk keegi oskab suunata kuhugi.
Suured tänud Laki tänava diagnostikutele, kes viitsisid pikalt mässata minu autoga ja eelkõige kasutaja Antsule, kes viitsis oma auto pealt aju maha keereta sellise mõnusa rannailmaga ja mulle seda proovida anda :)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.03.06 19:11 Tsiteeri
on tartus tegijad olemas, DIA http://www.diagnostika.ee/
kuid enne proovi vast jah ära, mis orig kividega teeb. Mis chip sul seal muidu kasutuses oli üldse? Üldiselt ei usu, et chipist põhjustatuna seal midagi juhtus, pigem sai lihtsalt aju aeg läbi... Seda enam, et siit teemast järeldan, et peaaegu 1 aasta on sul need juba kasutuses olnud? Kuid kui orig kividega toimib ok, siis võiks muidugi vastupidist kahtlustada. Mul on 1 kord olnud selline seis, et 1 aju 1 auto peal ei toiminud (olenemata kivist mis seal siis oli) samas teise auto peal probleemi ei olnud mitte mingit ja selle teise auto aju toimis ka iga kiviga esimese auto küljes...
Kotkas
postitati 28.03.06 19:25 Tsiteeri
Eks igal asjal oma aeg ja ega see chip ei pruugi ka igavene olla. Rääkisin naabripoisiga, kes kunagi on tegelenud programmeerimisega ja ka kividele kirjutamine programmaatoriga pole talle võõras teema. Ütles, et toorikuid on kalleid ja odavaid, kehvemaid ja paremaid. Praak toorik ei pidavata just väga harv juhus olema. Aga ega ma ise ka ei usu, et asi kivides :P
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 30.03.06 04:31 Tsiteeri
Silwer tegeles chippidega ja kiireaudil peaks neid ka vedelema
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
Kotkas
postitati 25.04.06 08:35 Tsiteeri
kusjuures pika uurimise tagajärjel on selgunud, et asi oli ikkagi kivides :)
riio
postitati 25.04.06 13:51 Tsiteeri
Ei tookord polnud see minu V8 kuna mina sain ruttu oma probleemile pihta aga see teine V8 oli sammuti seal. Sellel isendil oli tõsisem probleem, pihustid umbes. ISegi uurisin seda V8:D
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.04.06 21:49 Tsiteeri
küsimus, sõber rääkis et karburaatoritle ei ole lambda andurit , on see nii ? mul omal autoks A80 1.8 l 55kw 1988 . a.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 26.04.06 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Kui sul Audi on kapraga isend, siis tõenäoliselt ei ole, aga VAG'l on sellised monstrumeid olemas küll nagu elektronjuhtimisega lambda-anduriga karburaatormootorid :)
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
