Pealkiri: Õli liiga palju?! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1778)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 21.03.06 14:50 Tsiteeri
Õli liiga palju?!
Auto B4 2,0 85 kw. Lasin õli ära vahetada ja täna hommikul varrast vaadates oli õli tase üle rihveldatud ala, umbes 3...4mm silmajärgi. Kas seda mitte palju pole?
Ja kuda see motole mõjub?
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 21.03.06 17:00 Tsiteeri
olen kuulnud et kat-ile ei mõjuvat hästi
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.03.06 17:37 Tsiteeri
väljalaskesse satub seda siis normaalsest rohkem ja see teeb lõpuks katidele liiga küll - kui aga küsimus vaid 3-4 mm osas, siis ehk veel katastroofiga tegu pole, kui sa sinna just kohe veel lisa ei kalla :D
samas hommikul enne käivitamist võibki tase olla veidikese kõrgem kui muidu
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.03.06 09:47 Tsiteeri
Nu jah seal 3-4 mm aga kogu õlinorm on ju ca 15 mm
YMRE
Registreerunud 27.01.06
postitati 22.03.06 10:22 Tsiteeri
Kas äkki esimene mõõtmine oli enne seda kui mootor käima pandi. Filter võtab ka ju oma pool liitrit. Kui eile vahetasid õli ja enne seda pole niisugust nalja olnud.
undu
postitati 22.03.06 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: YMRE
Vaatasin õlitaset hommikul küll, aga enne seda olin eelmine päev ikka ligi 100 km sõitnud peale õli vahetust, seega peaks filter täis olema. Kui ta ei taha väheneda, äkki peaks korgi vahelt nats välja laskma?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.03.06 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Kus kohas Sa õli vahetada lasid ? Kui õli valati liiga palju sisse, siis ma sinuasemel läheks sinna tagasi ja nõuaksin õlivahetuse raha tagasi, sest ei ole osatud ju õli vahetada !
undu
postitati 22.03.06 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Õli vahetus oli ju tasuta, sest ma ostsin õli ja filtri neilt...
ja õli on mulle ausalt antud :D
pampkuri
postitati 22.03.06 15:28 Tsiteeri
Mida ignanes aga see on vahetaja probleem et õli liiga palju.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 23.03.06 12:24 Tsiteeri
3-4mm ei ole midagi, silindrisse ei satu sealt eriti miskit. Juhul kui moto ka õli väheke võtab pole ju probleemi. Kui tõesti häirib, siis keera õlifilter maha, vala tühjaks ja pane uuesti külge.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.03.06 18:57 Tsiteeri
Ehk polegi õli palju, vaid õlisse satuvad muud vedelikud, mis mootoris voolavad...:P:D:P
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
