Pealkiri: A6 98a. aknapesurite soendus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1281)
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 21.03.06 14:38 Tsiteeri
sinna lähevad mul juhtmed aga aru kyll saada ei ole et oleks soojendanud kuna oli juhuseid kus olid kinni külmunud, niiet kust neid sisse lülitada jne.
postitati 21.03.06 15:31 Tsiteeri
Kas koos peeglite- ja tagaklaasisoojendusega ei lähe?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 21.03.06 17:37 Tsiteeri
Peaks olema automaatselt taga, nagu peeglidki lähevad automaatselt, st et ei pea selleks tagaklaasi soojendust taha lükkama. Kontrolli, kas vool tuleb peale, ning kas düüside mähised või mis iganes seal sees on, on terved. Tester peaks terve oleku korral mingit takistust näitama, voolu kontrolliks ikka süüde ka sisse ;)
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
