Pealkiri: Woofer ukse sisse (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2244)
Tarvotu
Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 20.03.06 18:30 Tsiteeri
Woofer ukse sisse
Küsimus siis selline: kuna ei taha ruumi autos raisata, kas on võimalik panna näitex freeair tagumiste uste kõlariauku? Bass on küll hea aga tahaks paremat. Või mis võimalus oleks ilma ruumi eriti raiskamata?
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 20.03.06 21:02 Tsiteeri
Ei ole küll asjatundja aga loogiliselt võttes mis se ikka müdistab kui korralikku kasti ei ole niiet ma arvan et oleks mõtetu lihtsalt ukse sisse panna woofer. Vabandan kui valesti arvan;)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 21.03.06 06:33 Tsiteeri
Miks sinna freeair panna? Tee klaaskiust korralik kast sinna woofrile ja mängib väga hästi. Tänapäeval on müügil 10" woofreid mis saavad 10L või väiksema kastiga isegi hakkama.
Näiteks Peerless XXLS 10 või Signat Rage 10". Kindlasti on ka teisi sarnaste omadustega woofreid, aga hetkel ei oska nende nimesid välja tuua.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Tarvotu
postitati 21.03.06 07:55 Tsiteeri
Aga kas freeair sinna siis üldse ei sobiks? Ma ei tahaks seda kasti sinna ise ehitama hakata ja polstrit ka lõhkuda ei tahaks.
postitati 21.03.06 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarvotu
8" ega 10" woofer sul sinna orig. avasse ju niikuinii ei mahuks? Väiksemast poleks eriti tolku.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 25.03.06 07:08 Tsiteeri
mõte on päris hea prooviks isegi ustesse midagi panna
sain vist isegi auto korda ;-)
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 25.03.06 08:30 Tsiteeri
Mnjah, parem topi siis omale sinna kusagile midbass või nagu enamus teevad, pane ovaalid ja võim. Woofrit niisama auku toppida ukse sisse - suhta pointless i quess..
Et woofer head häält teeks tuleb täita woofriga kaasas oleval paberil antud ideaaltingimused selle heli saamiseks, niisama ukse sisse lüües sa seda nagunii ei saa! Muidugi ma ei kujuta ette, mis woofriga sul tegu on, loogiliselt võttes, siis sinna ei mahutagi ilma suurema ümberehituseta korralikku woofrit ära, jah, ehk mingi audio kingi 100wmax :) Aga sama hääle annavad ka midbassid juba välja!
Ja miks üldse ukse sisse ? Uks ei ole nii õhukindel, kui kast!
Seal hakkab sul kõik plärisema jne.. Pane siis element aknalauale ja tee tõesti 10l kast alla, ei ole ruumikadu märgatagi, kuid madalam heli väga hästi esile toodud.
IMO, viska ära peast see mõte midagi TAGAUSTE sisse toppida! :)
No offence,
K.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
