Pealkiri: Temperatuur kõrge (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3876)
priidusson
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi B4 2,0
postitati 20.03.06 16:52 Tsiteeri
Temperatuur kõrge
Probleem siis järgmine sai vahetatud ära jahutusradiaator ja nüüd läheb temperatuur mingi 100 kraadini. Sai õhutatud aga ikkagi läheb temperatuur kõrgeks. Salong läheb ka soojaks. Enam ei oska midagi teha, äkki oskab keegi abi anda. Auto B4 2,0 92a.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.03.06 16:55 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin, et kas jahutusvedeliku paak ikka nõutud tasemeni täidetud ?
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 20.03.06 16:58 Tsiteeri
On ikka:D Äkki on ikka õhk veel sees?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 20.03.06 17:28 Tsiteeri
Kas ventikas on tööle hakkanud? Peaks seal 97 kraadi peal u tööle hakkama.
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 20.03.06 17:31 Tsiteeri
Hakkab küll
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 20.03.06 17:38 Tsiteeri
Siis on ju normaalne.Ma vahetasin ka radikat ja ei õhutanud midagi.Temp hoiab ka sinna mingi 97 kanti.
Segways.webs.com
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 20.03.06 18:18 Tsiteeri
Kas natuke imelik ei ole kui -5 kraadi juures läheb ,temperatuur sõites üle 90 kraadi? Samas sai eile sõbraga metsast käidud ja tema audil ei läinud temp. 90 kraadinigi.
Rst
postitati 20.03.06 18:25 Tsiteeri
kui üle 100 ei lähe siis arvatavasti ei ole muretsemiseks põhjust?
art
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 20.03.06 18:29 Tsiteeri
Äkki pumba tiivikuga midagi lahti või termostaat?
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 20.03.06 18:37 Tsiteeri
Kahtlustan ise ka, et veepump. Aga homme lähen viin asja remonti saab siis täpsemalt teada mis viga on.
art
postitati 20.03.06 18:49 Tsiteeri
Edu sulle!
Simps
Auto: erinevad
postitati 20.03.06 22:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Minu arvates on rahulikult sõites 100 kraadi küll liiga palju, kuskil peab mingi ``kala`` sees olema.
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 21.03.06 18:26 Tsiteeri
Nii siis sai täna pead murtud ja vist on radikas umbes. Esimene pool on kuum aga tagumine pool on külm. Samas jahutusventilaatorid puhuvad külma õhku. Siit ka küsimus kas kudagi seda läbi pesta ei ole võimalik?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.03.06 09:42 Tsiteeri
Aga miks sa radika ära vahetasid? Kui eelmine radikas oli katki ja ei oidnud survet siis ta ei lähegi soojaks.Nagu aru saad olio siis auto ei läind enne soojaks ka ? Seda kas temp on 97 Või 100 c on väga raske hinnata näidiku järgi. Keema läheb ta kuskil 110-115 c juures. Kuna surve all keemis temp tõuseb. Mis tähendab et jahutus ventikad puhuvad külma õhku? Kui katsusid et pool radikat on soe ja pool külm kas termostaat oli kindlalt juba avanend?
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 22.03.06 18:41 Tsiteeri
Vana radiaator lekkis. Kuna salongi tuleb sooja õhku, siis peaks termostaat avama ennast.
art
postitati 23.03.06 17:11 Tsiteeri
Salongi tuleb sooja ka väikse ringiga(kinnise termost.).
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.03.06 17:13 Tsiteeri
Ma panin uue termostaad, seekord 87C asemel 92C ja nüüd ka seier enamuse ajast seal 95-97 juures. A ma ei kurda, vaevalt et sellest miskit halba nüüd on, mootor hea töösoe koguaeg.
art
postitati 23.03.06 17:15 Tsiteeri
Sa panid talvise ja mida sa teed suvel!
rass
postitati 23.03.06 17:18 Tsiteeri
Jahutusvent abiks ilmselt. Kui asi ikka väga hull on eks siis ostan uue 87C termostaadi. Praegu loodan sellele et saab hakkama selle 91C-ga ka suve ventikate abiga.
pampkuri
postitati 24.03.06 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: art
Sõidab ringi nagu sinagi ja ei ole olemas suviseid ja talviseid termostaate vaid lihtsalt erineva avamis tembiga. Või on sull näide oma auto manualist et talveks pead panema kangema?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.03.06 07:21 Tsiteeri
enda b4 le panin eelmine sügis 92C termostaadi temp seisabki nii suvel kui talvel 90C- 95C vahel.pole veel siiani muret olnud
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 24.03.06 12:09 Tsiteeri
ma olen ühte opelit jälginud, temal seisab mootori temp 45 kraadi juures koguaegvõi selle pümbruses, ning kui tosool ää kaob,(kuskil tihend läbi) siis temp. tõuseb üle 90 välja, kas siis opelil ongi madalam mootori temp? lihtsalt pakkus mulle huvi :)
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 02.04.06 10:03 Tsiteeri
Nii sai nüüd ära vahetatud veepump ja termostaat. Ei muutu midagi temp. läheb ikka kõrgeks ja ramondimehed ütlevad, et radikas on ikkagi umbes. On kellegil mingeid ideid. Või on lihtsam uus radikas osta.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 02.04.06 10:52 Tsiteeri
Oled päris kindel et temp näidik täiesti õieti näitab? Endal on ka näidik kogu aeg 1 nõks üle 90. Tuulik hakkab tööle kui on 2 nõksu üle 90 ne. Ainus erinevus praeguste ja nende külmade ilmadega on et siis ei hakanud tuulik ummikus tööle.
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 02.04.06 18:24 Tsiteeri
Sai radikas uuesti maha võetud ja ongi umbes, sest jahutusvedelik loksub see ja välja ei taha kuidagi tulla. Kas mingi ainega ei saaks seda lahti. Ise kaldun arvama, et ei saa ja tuleb vist uus ära osta. Hinnaks on muidugi 3500 eeku.
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
