Pealkiri: K: kus asub audi 90-ne antenn? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1783)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 20.03.06 12:23 Tsiteeri
kus vöiks asuda audi 90 89a antenn? kas kuskil ukse posti sees ja kui nii siis millisest soovitate alustada.:D
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 20.03.06 12:51 Tsiteeri
tagumises klaasis ei ole vä!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.03.06 12:54 Tsiteeri
Vaata jah kas tagaklaasi kolm ülemist riba on soojendus ribadest eraldi? kui jah siis toosama see antenn ongi. Lisaks asub C piilari taga juhi pool autot ka võimendi.
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 20.03.06 12:58 Tsiteeri
meenub, et sõbra 80nel oli antenn tagumises vasemas uksepostis, seal kus kolmnurk. ma nüüd ei tea muidugi, äkki 90nel see teistmoodi
edit: või oli see ainult võimendi...
ranz
postitati 20.03.06 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: zulzu
See on seal võimendi jah.
Mario81
Algselt postitas: ranz
aga kui ta nüüd tagaklaasil on et kuidas seda parandada sest antenn ilmselgelt ei tööta. sahiseb ja ragiseb kuigi ei söida pidevalt maa all vöi linnast väljas. kas siis viga vöimendis hoopis?
ranz
postitati 20.03.06 13:02 Tsiteeri
Viga on üldjuhul võimendis jah, esimene asi mida kontrollida on see remote vool mis makist tuleb ja võimendi tööle paneb, et kas see on ikka korras... autos originaal raadio veel sees? kui mitte siis täiesti tavaline on see, et seda remote juhet pole külge pandudki :P
Mario81
postitati 20.03.06 13:07 Tsiteeri
ei ole originaal makk. muud ei tea öelda et mp3 mingi värk on. suht tume maa see aga vöib see sellest ka olla et tavaliselt kui maki paneeli eest vötad lükkab supika vöim end välja ise aga seda pean ka ise veel eraldi lülitama tagant kölli juurest. öeldi ka et kas oli midagi läbi vöi ei ole seda ühendatudki maki taha. enivei, makk seest välja ja siis uurida sealt jah?:(
ranz
postitati 20.03.06 13:38 Tsiteeri
Nu siis suht kindel ongi, et see remote värk seal just korras ei ole... asi peaks ikka automaatselt sisse välja koos makiga lülituma, keegi sossepp sinna miski jama suht kokku keeranud lihtsalt. Kui ise suht tume maa sellekohapealt ei soovita ise seal midagi näppima hakata, niisama seal nagunii midagi ära ei tee.
Mario81
postitati 20.03.06 16:52 Tsiteeri
selge, ise ei tee, viin kuhugi kus asjast teatakse siis. on siin kedagi kes saab ja vöiks aidata vöi otsin siis mujalt? tänud info eest.:)
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 20.03.06 21:05 Tsiteeri
Endal oli ka remote control juhe ühendamatta. Kui ära ühendasin hakkas raadio ilusti tööle ja lisaks sellele tekkis tore pinin kui võtit ees ei ole raadio töötab ja ukse lahti teed;)
Mario81
postitati 21.03.06 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: itsiim
ei saand su viimasest lausest hästi aru aga täna siis hakkasin Demise käest ostetud makki panema isa autosse-köik oli hea, otsad (pistik) sobisid aga kui pistiku külge lükkasin hakkasid auto tuled pölema. selgus et mitte maki pistik aga auto pistik oli lühises ja paar kavalat nippi tegi veel:D enda oma pole jöudnud veel tegemisse viia aga arvan et viga selles jah. tänud nöu eest;)
ranz
postitati 22.03.06 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: bella
Ta mõtles seda nagu seal kirjas on. Kui see antennivõimu vooluots makil õigesse kohta ühendada, tekib ukse avamisel ning maki töötamisel miski pinin (kui süütevõtit ees pole). See lihtsalt nagu miski signaal, et kle sul makk töötab, muud ei miskit.
Teine teema mis sul oli... seal on lihtsalt otsad vähe teisiti, üks variant on ISO mis peaks miski standard olema, teine on automakitootjate poolt miskid omad otsad ning siis veel autotootjate omad otsad. Sealt vahest segadus kipubki tulema, suuremalt jaolt on vastupidi pideva voolu ja lülitus voolu otsad, sinu omal siis peaks seal valesti olema see, et maki remote ots läheb auto illumination otsa peale, et kui sinna vool lasta peakski tuled põlema hakkama. Nendest pistikutest üldjuhul käivad PINid sealt seest välja ja saab neid ümber tõsta kuidas just vaja on... seda vaja teha ongi, kuid jällegi mis mis otsa peale on vaja ka teada :D
Mario81
postitati 22.03.06 19:40 Tsiteeri
aa kas see pinin on hea siis vöi? on see normaalne? mul nüüd pärast näppimist tuli kaa :o tegelikult kui makk väljas-paneel taskus siis teeb ust avades sellist häält.(mitte vöti ees):(
ranz
postitati 22.03.06 22:03 Tsiteeri
No kuidas võtta... ütleme nii, et autole halb ta pole, kuidas omanik sellele reageerib on igaühe enda teha juba, puhtalt inimeses asi kinni. Kui makk kinni ja ikka piniseb ust avades on ots vale kohapeal.
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 10.04.06 08:47 Tsiteeri
Kui ma hästi olen aru saanud siis see pinin tuletab jah meelde et sul makk töötab sama pinin ka siis kui tuled põlema jätad kui võti süütelukust väljas.
rene162
Registreerunud 11.03.06
Auto: 200 20V; Coupe typ81; A6 C7
postitati 21.05.06 18:32 Tsiteeri
Aga kauidas sellest pininast lahti saaks? Tulede puhul on see väga hea aga maki puhul maru tüütu et võtad võtme ära ja hakkab inisema.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
