Pealkiri: kas võivad olla süütepooli ülekuumenemise tunnused? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1257)
Sigma80
Registreerunud 21.10.03
Auto: A4 B5 2.8 quattro
postitati 20.03.06 11:57 Tsiteeri
2.3 NG mootor.
Probleem järgmine: Külma mootoriga tundub et toimib normaalselt, aga nii kui töösoojaks hakkab minema, siis järsemalt kiirendamisel umbes üle 3000 pöörde poob täielikult kinni ja kui kohe gaasi ei vabasta siis sureb isegi välja ja nõks peab seisma et käivituks. Kuni 3000-ni ei esine absoluutselt mingeid probleeme, tõmbab ideaalselt, ei puterda, vajuta kasvõi gaas täielikult põhja ja ükskõik kui järsult. Sujuvalt kiirendades ja meelitades lubab pöörded ka kõrgemalt lasta aga üle 5000 ikka ei lähe. Tühikäigult kohapeal ka kuuma mootoriga lubab praktiliselt piirajasse vajutada, aga ka mitte igakord.
Ise pakun et igasugused kütte kättesaamise mured, lambdaanduri mured, õhuprobleemid, küttepumba nõrk surve jne ei tohiks seda põhjustada, sest kuni 3000-ni võin koormata mootorit ükskõik kuidas, asi toimib väga hästi.
Keegi lihtsalt pakkus süütepooli ülekuumenemist ja katkestust kõrgemate pööretega, seepärast küsin. Mis veel võib niimoodi kõrgete pööretega näkku panema hakata? Kas keegi teab kuidas süütepooli täpselt testida? Palju peaks olema takistus +/- klemmide vahel?
Ärge ainult kihutage!
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 20.03.06 18:47 Tsiteeri
Arvan et Coil primari resistance on 0.5-1.5 ohms
secondary resistance 5000 to 9000 ohms
Sigma80
postitati 20.03.06 19:29 Tsiteeri
mis juhul on süütepool primary ja mis juhul secondary olukorras? ja nii suur takistuse kõikumine? millest?
Lühidalt seletust palun veidi selle süütepooli võimaliku defekti kohta, et mis seal juhtub? Ja mida võiks veel kontrollida kui sellised mootoritöö probleemid?
Sigma80
postitati 22.03.06 15:48 Tsiteeri
ei tahaks asjatult uut süütepooli osta kohe. äkki keegi veel poetaks paar kommentaari probleemi võimalike põhjuste ja süütepooli testimise kohta:(
030990
Registreerunud 18.03.06
postitati 24.03.06 23:28 Tsiteeri
Jällegi pean vastama et endal oli täpselt sama teema ja sai esialgu vahetatud lambda andur... kahjuks ei andnud see tulemust. Seejärel vahetasin küünlad mis olid häbiväärselt kauaks peale jäänud kuid ikka polnud kasu. Edu saavutasin alles diagnostikas kus selgus et mootor võttis lisaõhku õhufiltrist tuleva lõdviku pragudest. Ei oska seletada kuidas oli see seotud sellega et probleem esines vaid sooja mootoriga.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
