Pealkiri: Genekas ei toida akut (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1997)
kähkukas80
Registreerunud 19.03.06
postitati 19.03.06 18:50 Tsiteeri
jama selline et genekas ei toida akut,:mad:sai möödetud genekat,see näitas et toidab,prägu käib asi aint aku pealt.:mad:.ehk keegi ,kellegil on sarnane jana kunagi audi 80mnega ja oskab midagi asjalikku öelda,vöi kui keeki teab kust saaks audi 80mne el - skeemi vmt
tänud!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.03.06 19:06 Tsiteeri
El.skeemiga pole küll midagi teha, sest geneka pealt läheb juhe aku peale ning teine juhe on kontrolllambi ja geneka ergutuse juhe.
Mitu volti geneka pealt mõõdetuna pinge on ja palju aku pealt mõõdetuna on?
Soovitus: Pane teemale normaalne pealkiri "Probleem laadimisega" vms.
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 20.03.06 16:28 Tsiteeri
mul on kah jama, et ei lae akut genekas. aga probleem esineb käima pannes ja seni ära ei lähe kui pöördeid 2200ni ei lase. isegi raadio jääb vait ja abs tuli läheb põlema. ja kui lasen üle 2200 pöörde on kuulda kusagil armatuurist klõpsatust ja tuled lähevad heledamaks ning genekas laeb ideaalselt. pole olnud aega asja täpsemalt uurida aga kusagil elektrisüsteemis ilmselt asi on. muidugi kui keegi teab midagi selle kohta siis võib nõu anda:) ps koos selle jamaga hõõgub sõites vaikselt aku tuli ja süüte sisse keerates ei sütti õlituli ega aku tuli.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 20.03.06 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mürka10
geneka harjasid oled vahetanud?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.03.06 16:53 Tsiteeri
Mul sarnane asi tekkinud viimasel ajal. 2200rpm just ei taha aga kella järgi käima pannes laadimise tuli põleb ja seier alla 12V, annan surtsaka gaasi nii üle 1000rpm veits ja siis viskab ilusti 14 voldi alla laadimise. Auto saab soojaks, tarbijad taha ja siis vaikselt kukub laadimine sinna 12 juurde. Auto käivitub samas normaalselt.
mürka10
postitati 20.03.06 19:07 Tsiteeri
mul täpselt sama asi aga tahab rohkem pöördeid. geneka harju pole küll vaadanud aga mõõtsin ära, et pinge on peale pöörete andmist igati normis. kas siis tõesti võivad harjad niimoodi mängida? ja seda plõksu ei oskaks kah seletada:(
rass
postitati 20.03.06 19:32 Tsiteeri
Lisan, et mul on harjad vahetatud umbes aasta tagasi +- mõned kuud. kas asi võib olla selles, et enne oli küljes (originaalis?) 14.V tabletiga harjad, asemele said aga 14.1V tabletiga harjad? Põhjus selles, et 14.V variant maksis roppu raha võrrelduna 14.0V variandiga. Äkki oleks pidanud v peaks vana tableti uutele harjadele külge tinutama?
kähkukas80
postitati 20.03.06 20:17 Tsiteeri
kas genekast uue juhtme toomine on hea möte?akusse?vöi mis kuradi erguti,kuhu see läheb?keegi mingit joonist ei saa joonistada,ma ausöna pole tegeld ennem autodega,ega tea ka mitte sittagi ja see audi mu esimene auto,
tänud!
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 20.03.06 21:31 Tsiteeri
http://www.bcae1.com/charging.htm
kkk
Registreerunud 24.07.04
postitati 20.03.06 21:55 Tsiteeri
Esmalt geneka harjad või nn. šokolaad. Kontrolli ergutusjuhtme kontakti genega - ehk oküdeerunud talvega.
Peale käivitamist aku klemmi maha võttes peaks mootor õige laadimise korral tühipööretel käima jääma. Ise testin nn. sigaril '85 ülesse niimodi, tagajärgede eest aga vastutada
ei julge - iga brena isemoodi ehitatud.
kkk
postitati 20.03.06 21:59 Tsiteeri
Jäi maha, et reaalseid gene mõõtmise tulemusi segab tugevalt aku hetkeline püsiväärtus - st. silub kõik gene töö augud.
kkk
postitati 20.03.06 22:02 Tsiteeri
Ergutusjuhe on genesse minev ristlõikelt kõige peenem juhe.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.03.06 06:32 Tsiteeri
Teema algataja jutust sain aru et geneka ja aku pinged erinevad sellisel juhul tahavad aku ja geneka vahel olevad juhtmed vahetamist, tegelt peaks nii olema et genekast starterisse ja sealt akupealel äheb juhe.
mürka10
postitati 22.03.06 15:24 Tsiteeri
no nii, see probleem sai siis lahendatud.
kkk, sul oli õigus, süüdlane oli tõepoolest ergutusjuhe. see oli lauasa pooleks murdunud. uskumatu, et genekas üldseniimoodi töötas:o aga jah, nüüd tuled tagasi ja kõik korras. tänud kõigile asjalike vastuste eest:)
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
