 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Tagadifrilukustus (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 11342)
markov
Registreerunud 22.11.05
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 14:24 Tsiteeri
Tagadifrilukustus
On tekkinud kahtlus,et tagadifrilukustus ei tööta.Seda märkasin lumehanges kinni istudes. Difrilukustuse nupul tuli küll põleb aga ringi käib ainult üks ratas.Huvipärast vaatasin ka eile kallaku peal. Lülitanud lukustuse sisse jääb lumele vaid üks tagaratta kaapimise jälg.Kas on kellelgi 90 Coupe Quatrro tagasilla lukustusega kokkupuuteid olnud. Kurjad keeled on mulle midagi rääkinud mingist elektromagnetklapist. Iseenesest peaks see seal elektriline olema jah. Kas on kuskilt midagi oksüdeerunud vms?
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 14:30 Tsiteeri
Proovin õhtu poole kuskil ringiratast sõita, vaatab mis näitab.
postitati 19.03.06 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: markov
Nupul põleb, aga kas selles veoskeemi pildis tagasilla keskel ka roheline tuluke põlema läheb? See peaks olema tagasiside tegeliku rakendumise kohta.
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ütleme niimoodi,et keskkonsoolis küll ühtegi rohelist tulukest pole.Ja see sildade skeem vaid keskkonsoolil.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 19.03.06 14:56 Tsiteeri
Seal silla skeemis peab roheline tuli põlema minema kui lukk peal.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.03.06 14:57 Tsiteeri
see sildade skeemil peabki tuluke põlema minema.
nö tagasilla kohapeal.
Seesama ongi. On nupp ja on valgustatud pilt. Pildil on tagasilla keskel ringike, milles süttib pärast nupu vajutamist mõne hetke pärast toheline tuluke. Lisaks läheb vist nupul endal ka mingi nooleke põlema. Või läks valgus lihtsalt heledamaks, ei mäleta ka enam. Ja ei viitsi hetkel õue proovima ka minna. :)
tarmo
postitati 19.03.06 15:00 Tsiteeri
see nö kolmnurk jääb nupul põlema siis :)
postitati 19.03.06 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
Ok, siis oligi nii, et see kollane nooleke nupul näitas nupu lülitumist ja roheline tuluke luku tegelikku rakendumist.
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 15:26 Tsiteeri
Lähen õue proovima
Aga minu mäletamist mööda tuleb aint kollane kolmnurk.
Teen ka pildid
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.03.06 15:35 Tsiteeri
Ainult kollane kolmnurk põleb, siis ei ole lukk rakendunud. Tundub, et igas asendis lihtsalt ei saa lukustada - mägedes ronides olen ise ka tihti sattunud olukorda, kus pean mitu korda proovima. Lisaks rohelisele tulukesele seal pildil peab kelladeplokis ABS tuli ka põlema minema - kui on ABS iga auto - Diff. lukk lülitab absi välja.
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Aga äkki peabki enne ABSi välja lülitama?
Tean et jeepidel (uuematel, millel on veojõukontroll ) peab enne veojõukontrolli välja lülitama.
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 15:56 Tsiteeri
http://www.zone.ee/maniwald/diff.JPG
http://www.zone.ee/maniwald/difff.JPG
Esimesel siis see kollane kolmnurk ning rohelist pole.
Teisel jäljed,kus näha ,et ainult üks kaabib.
äss
postitati 19.03.06 16:00 Tsiteeri
ei ei .. kui asi rakendub, siis lükkab ise absi välja. Aga proovi nii, et lülita diff nuppu ja siis oota paar sekundit mitte ära anna kohe lappi ... ja kui ikka ei lähe, siis lase nõks edasi ja proovi uuesti.... katsetamine teeb meistriks :D
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 16:06 Tsiteeri
Igat pidi proovitud.:( Edasi , tagasi, üles , alla
Tuleb hakata vist viga otsima
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.03.06 16:12 Tsiteeri
Tagant on kuulda klõpsu ka, kui lukk peale läheb.
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Ei pole:(
markov
Auto: Saab 9-5
postitati 19.03.06 17:17 Tsiteeri
Selline asi,et kas difrilukk lülitatakse seistes või saab seda ka hoo pealt.Ise proovisime kohapealt minnes s.t seistes.
Kas keegi saab anda mõnda likni ingliskeelse manuali juurde.
Saaks ka difriluku sisselülitamise kohta midagi teada.
äss
postitati 19.03.06 17:50 Tsiteeri
seistes peab lülitama
tarmo
postitati 19.03.06 17:52 Tsiteeri
ei pea
aga kiiruse vist 30 lülitab end ise välja, seega suuremal kiirusel üldse ei rakendugi
aga väiksemal kiirusel sõites ja vajutades peab ilusti tööle hakkama.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 19.03.06 17:54 Tsiteeri
Nii, esiteks, üldine difrilukkude lülitamise reegel on see, et neid lülitatakse sisse alati seistes.
Aga kõige lihtsam moodus sul kontrollida, kas lülitamine toimub, on ajada auto kanalile. Üks kodanik rooli, teine kanalisse tagasilla alla. Auto käima, käik väljas ja autos olija pressib luku nuppu. Ning kanalis olija vaatab kas diffri peal klapp/lüliti liigub või mitte. Kui liigub, siis lülitab, kui ei liigu, siis ei lülita.
http://tarmo.astronet.ee/audiclub/dif_lukk.jpg
Antud pildil siis number 11.
ei pea
Jah, ei pea, aga soovitatav on siiski lülitada seistes.
tarmo
postitati 19.03.06 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: lorrap
lülitada võid jah seistes...aga rakendub ta siiski alles siis, kui kõik see võllide ja hammakate mäng liikvele läheb
äss
postitati 19.03.06 18:00 Tsiteeri
Sõidupealt kõikvõimalike lukkude sisselülitamine väidetavalt neid lukke teise ilma saadabki.
lorrap
postitati 19.03.06 18:02 Tsiteeri
Klapp teeb lülituse/liigutuse ka ilma autoga sõitmata ära.
Proovitud, kontrollitud.
äss
postitati 19.03.06 18:06 Tsiteeri
Klapp teeb liigutuse ära küll, aga lukku differ igas asendis vist minna ei saa. Keegi, kes asja kunagi lammutanud on võiks pajatada, mis süsteemiga see lukustamine seal toimub - joonis oleks ka hea algus juba.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
