Pealkiri: kas võib mingi anduri viga olla? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1514)
auts
Registreerunud 12.10.05
Auto: audi 8o b4
postitati 19.03.06 14:21 Tsiteeri
teatud temperatuuril nagu tõmbab täis ja tühi käigul hakkavad tuurd kõikuma. jõud kaob ära. külmalt jumala normilt töötab.on uus lambda andur. audi 80b4 85kw täis pritsung
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.03.06 14:22 Tsiteeri
Käi kuskil diagnostikas ja saad teada milles viga on :)
auts
Auto: audi 8o b4
postitati 19.03.06 14:35 Tsiteeri
kus asub see temp andur ja kas saab kuidagi ise kah testida kas töötab või ei.aga ma ühendasin lamda anduri tagant ja ikka sama jama. sõidan mingi paar km-t ja juba hakkab jama pihta. mootor nagu ei käi õieti kohapeal hakkab nagu välja surema sihuke imelik.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 19.03.06 15:04 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama jama...külmalt oli normis ja soojalt alates 80 kraadi hakkas jamama sama moo0di...käisin diagnostikas ära ja boom...lambta signaal pidi olema 0-1.0 v aga mul oli lühises + ja näitas 11,8 v seega hakkas segu jube lahjaks keerama soojast pealt. Vahetasin lambda ära ja nüüd ka soojast peast kõik korras:)
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 19.03.06 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: auts
kus asub see sooja andur ja kas saab kuidagi ise kah testida kas töötab või ei
Temp anduril võib mõõta takistust:
0 C-- 5000-6500 oomi
10 C-- 3300-4100 oomi
20 C --2100-2900 oomi
30C -- 1500-2000 oomi
40C -- 1000-1500 oomi
50C -- 720-920 oomi
60C -- 530-670 oomi
70C -- 380-480 oomi
80C -- 290-370 oomi
90C -- 210-290 oomi
100C--170-220 oomi
A.
auts
Auto: audi 8o b4
postitati 19.03.06 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
panin uue lamda anduri nädal tagasi.kui teatud tembist üle läheb tuleb jõud tagasi aga tuurid jäävad ikka natuke kõikuma
riio
postitati 20.03.06 15:29 Tsiteeri
No siis kui sai uus lambta siis võib tõesti viga otsida kas õhu koguselugejast või temp (mootori) vigadest. Rohkem ei oska abistada, kuna räägin vaid kogetud asjadest:
Simps
Auto: erinevad
postitati 20.03.06 15:39 Tsiteeri
Viga võib olla põhjustatud paljudest asjadest, ei ole mõtet juppe ükshaaval vahetama hakata, kui ei tea mis täpselt vigane on. Soovitan sul diagnostikasse minna, siis saad vea(d) teada.
auts
Auto: audi 8o b4
postitati 20.03.06 17:27 Tsiteeri
viga kääs, temp andur läbi ja sai lisa õhku ühest voolikust
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
