Pealkiri: Mootor ei lähe kuumaks sõidetult pöördesse (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1241)
030990
Registreerunud 18.03.06
postitati 18.03.06 12:29 Tsiteeri
Autoks siis Audi 80 2.0E '89 ja asi nii et nende megakülmade ajal siin paar kuud tagasi seisis auto paar päeva ja peale rasket külmkäivitust on nüüd nii et kui sõita mootor kuumaks, nii umbes 90 kraadini siis jama. Sõidan ntx ühtlaselt 90ga ja kui tuleb ntx järsem mägi või kui vaja möödasõit teha ning selleks gaasi anda siis kaob mootorist jõud. Nagu mõned pütid ei lööks ja mootor vibreerib väga kõvasti. Seisma jäädes ja kohapeal gaasi andes pöördeid üle 3000 ei saa. Kui süüde välja keerata ja paari minuti pärast uuesti käivitada siis probleem kadunud.
Kui kellelgi on olnud sama probleem ja oskab öelda milles asi siis oleksin väga tänulik. Juurde võin veel lisada et paari targema inimese jutu põhjal sai katalüsaator sellest keraamilisest sogast puhtaks löödud (kat. oli vana ja ei töötand enam) ja lampta andur vahetatud, kuid probleem ikka alles.:(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.03.06 13:37 Tsiteeri
Käi kuskil diagnostikas.
030990
postitati 24.03.06 07:44 Tsiteeri
Kuna keegi ei vasta siis vastan ise milles asi oli. Probleem oli väga lihtne, mootor sai pragulisest lõdvikust lisaõhku ja üks küünal oli läbi.:P Ei oskagi seletada kuidas see oli seotud sellega et probleem ilmnes kuuma mootoriga.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
