 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Armatur siniseks (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 7999)
Caliban
Registreerunud 25.09.02
sad.gif postitati 26.09.02 14:09 Tsiteeri
Armatur siniseks
Kuidas saab selle punasest valgusest lahti ja selle siniseks. No seda tean kuda saab siniseks :lol aga seda mitte kuda ma selle punase maha saan. kas see punane on mingi lakk mille kannataks maha võtta/kraapida? on keegi teind siis pilte?
rass
postitati 26.09.02 17:59 Tsiteeri
see on jah nagu lakk vms. proovi lahustiga maha võtta.
aga kuidas siniseks teed? markeriga värvid tausta ära? või mingi sinine kile?
Caliban
postitati 27.09.02 06:05 Tsiteeri
ntx soenduse juures pidi olema selline klaas vms. et sinna see pohla joogi (aura oma) pudeli plastik panna se piisavalt sinine :D
Aga seierid ja muud jamad sis kas ostan otin kusagilt mingit muud lakki või siis markeriga. muidu on endal jäänd mingi markes ja väga kena sinine on aga ei saa markeriga ilus sest triibud jäävad sisse:(
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 27.09.02 06:53 Tsiteeri
Hiiu kaubahoovis on myya isegi siniseid pirne,mis sobivad täpselt.Firma nimi on:
STECO
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
rass
postitati 27.09.02 10:55 Tsiteeri
eitea mis see pirn maxab?
orikas audi 80 armatuuri pirn maxab mudu 50 eeku tk.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 27.09.02 11:12 Tsiteeri
10 tk karbis ja hind on 5 EEKu tk.
rass
postitati 27.09.02 19:14 Tsiteeri
kurat, siis peab vist ostma :P
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 27.09.02 19:46 Tsiteeri
Oot oot! Vähemasti B4 kellataustad on tehtud läbi ja lõhki punasest plastikust. Maha ei tule midagi. Kuskilt saksa saidilt leidsin kunagi täpse kirjelduse et kuidas siniseks saab aga asi oli niiiiii keeruline et igasugune tuju (isegi minul) kadus.
Kahtlen et teistel mudelitle need taustad teistsugused oleks. Pealmise musta kihi(värv) saad maha aga alles jäävad siis punased plaadid.
ICE
Caliban
postitati 28.09.02 16:53 Tsiteeri
ice-l on õigus. seal on plaadid mitte ei ole nii et lykkad sinise sisse ja kõik ilus :(
rass
postitati 28.09.02 20:24 Tsiteeri
minumeelest vähemalt b3-el on see tagumine külg punase lakiga. lahusiga midi maha saama ja siis sinised pirnid, või sinine layer vahele. ex ma uurin asja 1päev lähemalt.
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 29.09.02 10:35 Tsiteeri
Minul on küll kile seal vahel.....igastahes, kui viitsimist on, siis arvatavasti annab see ära vahetada, kui ilus ta jääb, see on iseasi......
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.09.02 12:36 Tsiteeri
ICE käest siis ostetud valged kellad ja audi enda omad välja keeratud ning püirnid markeriga siniseks tehtud... asi on tegelt suht porno sest valgus on erineva tugevusega ja ebaühtlaselt valgustab. Aga sinine on küll. Ja seda kõike siis 90a 80.
rass
postitati 29.09.02 21:44 Tsiteeri
idee seuses nende ice kelladega.
et ebaühtlane. vaat kuskil siin (ice-s vist) müüdi seda neoonjuhet. mingi peenike juhe 12V ja helendas siniselt. kas seda ei saaks selle kella taha rõngasse keerata? tavalised pirnid välja ja kella taha rõngasse see sinine juhe. siis peaks tekkima ühtlase valgusega rõngas, mis kiirgab ümber? päris ühtlane ei tule keskelt ja äärest aga laiguline ka mitte.
ICE
postitati 30.09.02 06:31 Tsiteeri
Sellel peenikesel juhtmel on oma toide kusjuures. Ja asi on 1,4m pikk ning mäletamist mööda ei saa seda lühemaks lõigata. Kuid idee pole paha sest on üks lahendus veel kuid pean mõtlema nats kas on reaalne.
ICE
kYbb
Auto: WRX
postitati 30.09.02 10:15 Tsiteeri
Mulle meeldiks, kui ainult seieri ots valgustaks, muu oleks pime. Mis ma seda tervet spido ikke vahin, tähtis ikke see koht kuhu seier näitab.
ICE
postitati 30.09.02 13:05 Tsiteeri
See pole üldse raske teha ju!
ICE
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 30.09.02 16:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja ICE
Tohohh :D Äkki jagad näpunäiteid siis ehk :)
ViljarS
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 30.09.02 16:32 Tsiteeri
jaa seieri ots olex päris proo, sest valgete kelladega see valgus jube ebayhtlane:(
rass
postitati 30.09.02 16:38 Tsiteeri
aga mina tahan sinist tagantvalgustus, nagu audil originaalis on punane!!!
seega lahusti kätte, kile maha.
kellegil sinist kilet pole? siis aura pudel bahele :P
ICE
postitati 30.09.02 16:48 Tsiteeri
Rass mul on sinist kilet. Tahad võtan homme ARKi platsile kaasa.
ICE
rass
postitati 01.10.02 07:32 Tsiteeri
see kile kuumust ka kannatab? et kui kleebin ta seierite taha ja siis pirnid peale lähvad.
mudu võiks võtta küll.. ühe spidomeetri suuruse tüki + paar cm
ICE
postitati 01.10.02 20:07 Tsiteeri
Kannatab kuumust küll, see on diskoteegi prozektori kile.
helista või saada mail ning siis saab anda.
ICE
klem
Auto: Chevrolet Tahoe
postitati 02.10.02 06:51 Tsiteeri
üks mees on teinud nii:
http://www.homepages.lu/marcods/einbau_dioden.htm
ICE
postitati 02.10.02 07:48 Tsiteeri
WOW!! Sellise asja peale polegi tulnud... Need torud veic imelikud vist jäävad sinna aga tulemus tundub küll ok olevat.
ICE
joosu
Registreerunud 02.10.02
postitati 02.10.02 08:09 Tsiteeri
Väääga ilus minu arust.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
