Pealkiri: ventikad lollid!!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1192)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 17.03.06 18:36 Tsiteeri
ventikad lollid!!!
mu b4-l selline jama siis,et lambist viskab vendid käima ja hakkab jahutama temp aga 70 alles....siis kui olen auto seisma jätnud siis vänt jötkab käimist....vahel lykkab end välja ja mingi hetke pärast uuesti...eile käijas aku tyhjaks...milles jama?
termokas uus...yks andur radikal vahetatud ...ei oska enam midagi teha.....
mootor siis 2,0 85kw!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.03.06 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: must_ratsu
radika küljes temp andur vaheta ära ja asi ok:d
must_ratsu
Auto: quattro coupe
postitati 19.03.06 13:59 Tsiteeri
yks neist vahetatud...ikka ei toimi????
don't smoke drug's,smoke tire's!!!!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 19.03.06 15:07 Tsiteeri
kumma sa ära vahetasid? Üks radika küljes, see paneb ventika õigel hetkel tööle jne. Teine mootoril see aga loeb skaala jaoks tempi (musta värvi) ja sinine( valge) on aju jaoks( mootori tööks vajalik) . Ilmselt sul saba andnud radika küljes olev. Või siis lihtsalt skaala oma valetad. Kuidas seest soojaks läheb?
must_ratsu
Auto: quattro coupe
postitati 19.03.06 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
vahetatud radika kyljes olev...mootori oma vahetamatta kuna toimib õieti...aga seest läheb ilusti soojaks...ma ei tea mida ja kust enam otsida,ainus tee tundub et teenindusse ja suurem papp välja käia
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 19.03.06 17:24 Tsiteeri
Vaata relee 2 (tagant reast teine relee vasakult) üle ventikas käib üle selle relee.
A.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
