Pealkiri: Probleem B4 2.0(85kw) motoga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1548)
creece
Registreerunud 16.01.04
postitati 17.03.06 17:42 Tsiteeri
Nimelt kui käima panna, siis ei saa kohe sõitma hakata, vajutad gaasi siis ainult urin (rrrrrrrrrrrrrr) nagu ei saaks kütet kätte. Siis meelitad teda veidike gaasiga edasi tegasi mõned korrad ja äkki hakkabki normaalselt tööle. Kui juba normaalselt käib siis ei ole eelnenud veast haisugi, käib nagu kellavärk, tühikäik jm normis. Kusjuures ei ole vahet kas mootor soe või külm. Mõned harvad korrad on õnnestunud ka ilma probleemideta käima saada.
IDEID???
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.03.06 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: creece
IDEID???
diagnost ootab sind:d
creece
postitati 18.03.06 06:32 Tsiteeri
aga kui diagnosti jõuan käib juba normaalselt :(
syo
postitati 18.03.06 10:10 Tsiteeri
siis peavadki ära vaatama mis teema on.
mine käi seal ära ja arvan et ütlevad ära milles viga.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.03.06 10:55 Tsiteeri
Käisin 3-es kohas diagnostikat tegemas, aga viga ei leitud.
Siis kuulsin sellisest mehest nagu Albert Särg ja seal diagnostikat tehes leiti viga üles. Soovitan minna diagnostikat tegema Särg AA OÜ Viljandisse.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 18.03.06 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Mis viga siis oli?
QUATTRO.
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.03.06 13:40 Tsiteeri
Õlipumbas klapp, mis ei töötanud korralikult (vahel töötas, vahel mitte) selle tagajärjel läks kohati õlisurve mootoris meeletult kõrgeks, peale õlipumba vahetust on mul see pöörete jama kadunud :cool:
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 18.03.06 13:47 Tsiteeri
Minul sama teema et kui diagnostikasse jõuan siis kõikk norm.Arvan et masinas on mingi halb needus.
Segways.webs.com
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.03.06 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Mul oli täpselt sama teema ja kuskil ei leitud viga üles ning diagnostikas viga ei näidanud, aga õnneks 1-es kohas viga ikka leiti ;)
syo
postitati 19.03.06 12:44 Tsiteeri
ise pooldan ka särg aa d ka korra käinud tema juures aga tal on lihtsalt väga pikas kuni 2 nädalat järjekorrad:(
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
