Pealkiri: katolüsaatorid (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3524)
Maljuutin
Registreerunud 31.03.05
Auto: audi A4 2.8
postitati 17.03.06 13:03 Tsiteeri
katolüsaatorid
Oskab keegi õelda:Kas need universaal katid ongi nii sitad või ma olen kuidagi valesti käitunud nendega.mingi 6 kuud tagasi sai vahetatud katid audi 100 2.8 ja juba kolin sees...kas peab revalist katid ostma,(sealt ma neid muidugi ostma ei hakka).Või siis otse torud ja probleemi ei ole?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 17.03.06 16:12 Tsiteeri
Sellise probleemiga soovitaks pöörduda kodanik Renaldo poole
kontakt nr. 5118775 või 6610534
priitpoiss --> priit
Burn
Registreerunud 25.09.02
Auto: Coupe Q & E39
postitati 17.03.06 16:36 Tsiteeri
Need ongi kehvad. Ei soovita neid küll osta. Renaldo võib sulle sellest rääkida pikalt ja laialt.
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 17.03.06 18:39 Tsiteeri
Mul kah katid tühjaks kopsitud seest aga dets. vaja ülevaatusele minna:(
On ettepanekuid? Ja mis siuke lõbu maksma võiks minna?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.03.06 18:44 Tsiteeri
Universaalne metallkärjega race kat, või WRC kat ;)
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 18.03.06 08:13 Tsiteeri
Ma kunagi lõin ka katid tühjaks seest aga siis hakkas jubedat häält tegema ja räägiti et bensu kulu tõuseb jne siis ma need universaalid välja ostsingi...tänan vastuste eest.võtan ühendust Renaldoga.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.03.06 15:24 Tsiteeri
Küsiks ka siis, et kas dislal (nö. tahmakott) ja bensukal erinevad katid tublisti, et kas saab dislal ka universaalset katti kasutada?
mulk
postitati 18.03.06 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Disla jaoks on "oma" universaal katalüsaator.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 18.03.06 16:21 Tsiteeri
Eelmine kevad sai pandud universaal kat (1400.-) alla ning umbes kuu aega tagasi käisin ülevaatusel ning CO oli tühikäigupööretel 0,046 (0,5 lubatud). Arvatavasti mul joppas siis ostmisel, sest asi teeb oma tööd edukalt.
Edit: nüüd oli üv CH 38 lubatud 100
eelmine üv kui ei olnud vahetatud CH 86
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 19.03.06 05:47 Tsiteeri
no nendega ei jää muud üle kui paned alla vaid ülevaatuse ajaks.Nende vahetuseks kulutad 30 min.
auto nr 27
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 19.03.06 07:59 Tsiteeri
ma arvan,et ostan viimast korda ühe veel..kui peaks midagi veel nendega juhtuma siis panen otsetorud ja kogulugu.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 20.03.06 21:31 Tsiteeri
Kahjuks on jah universaalsete katide kvaliteet väga kõikuv, aga katsetada siiski tasub:
Näiteks 2001 a. A6 2,4 Multitronicu katid maksavad kokku 48 000.- , universaalsed aga alla 3000.-
Kui neid kate kasvõi iga aasta vahetada, tuleb keskmise elueaga auto puhul universaalkat ikka odavam kui max. 10 aastat kestvad originaalid.
reemet16
postitati 21.03.06 07:23 Tsiteeri
Kust neid universaalkatte otsima peaks? Kes müüvad?
Sorry kui loll küsimus sai :)
Auto: 6x4x4
postitati 21.03.06 15:07 Tsiteeri
Quattroga offroadi armastavatele kodanikele on see katalüsaatorite teema vist kole magus :P Ise vahetanud universaalkatte kahel audi v6'l kokku 5.a. jooksul neli korda. Kestmise poole pealt ütleks, et pole neil universaalidel häda midagi kui kat'id mingit füüsilist h**ramist ei saa ja kestavad ilusti paar kolm aastat. Odavaim lahendus on siiski kat'id peale ülevaatust ~resode vastu vahetada ja asi mutt (ka resod pole igavesed :( ).
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 21.03.06 16:32 Tsiteeri
ülevaatus mingi probleem ei ole..saaks ilma kattideta ka hakkama;) ma olen aru saand,et ilma ei lähe edasi enam nii nagu peaks?ja bensu kulu pidi ka tõusma.
Rst
postitati 21.03.06 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Maljuutin
Sinu lause peaks olema just vastupidine. Ülevaatusel on probleeme. Kõik mis peale mootorit on, on takistus ning kui takistus puudub on kütusekulu ka väiksem. Sõber lasi kati puhtaks lüüa ning siis hääl läks väga vinguvaks. Lõpuks tuli ikka reso alla panna.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 21.03.06 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Burn
Mul on jaapanlasel, 2,0 bensa mootor, universaal katt juba 4 aasta all, dets. ülevaatusel probleeme ei tekkinud. Kahjuks ei tea selle kati tootjat, hind oli jah, kusagil 1400.- juures + töö raha.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.03.06 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Eks tegelikult kriitilisem nummer on HC väärtus - selle järgi näeb sellegi ära, kui katt on veel külm all (tüüpiline probleemitekitaja pakase käes ülevaatust tehes)
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 21.03.06 18:22 Tsiteeri
ei ma tean,et ülevaatusel muidu tekib probleeme aga on ka teisi võimalusi läbi saamiseks...mul ennem olid originaald seest tühjaks löödud siis plärises jubedalt ..nagu ma nüüd aru saan siis resokad on kõige mõtekam alla panna(välja-arvatud ülevaatus)?et liigub parmini ja bena kulu ei mõjuta?
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 21.03.06 19:17 Tsiteeri
Kõik mis peale mootorit on, on takistus ning kui takistus puudub on kütusekulu ka väiksem. Jutt jummala õige. Tuttav oli oma 1,9 tdi motoga täiesti hädas, et tuim ja janune. Kuid peale kati väljalöömist ütles et ei tunne autot äragi. Lendab kui linnuke :P ja kütte seier seisab "paigal":D
TT
postitati 21.03.06 19:24 Tsiteeri
Kõik, mis peale mootorit on takistuseks turboga autode puhul.Vabalthingava mootoriga auto puhul on summuti ja selle poolt tekitatav vastusurve väga oluline.
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 22.03.06 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
seda juttu ma kuulnud olengi..ei tea siis mida teha.kas panna uus katt alla või resokad..või siis renaldoga arutada asja.
Jarts19
Registreerunud 04.02.06
Auto: Audi V8 3,6
postitati 25.03.06 11:10 Tsiteeri
löö haamriga;)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 07.04.06 08:02 Tsiteeri
Võta katid ära, torujupid asemele ja ülevaatus läheb senise 400 asemel maksma ca. 2x rohkem.. aga seda aint kord aastas :P nii et vast pole suur kaotus, pigem võit, teiste asjade arvelt
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 07.04.06 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Kuidas sellisel juhul häälega on? Kas ikka lased mööda linna nagu Volga taksoga, mis igal gaasivajutusel lõriseb kui segane? Ja teiseks sellisel juhul pole ju vastusurvet.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
