Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 17.03.06 06:05
Akna- ja peeglisoendus
Probleem siis järgmine et siin kuu paar tagasi lakkas töötamast akna- ja peeglisoendus. Sai lüliti lahti võetud ja klemme puhastatud. Peale seda
funksis jälle nädalakese ja jälle kõik. Siis vahetasin lüliti udukate lüliti vastu (peaks samasugune olema?) ja see sulas ära. Põhjuseks arvan liig
suur vool. Siit ka mõned küsimused.
Kas nendel soendustel on relee vahel?
Kui suur peaks olema soendus elementide takistus?
Raido
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 17.03.06 14:45
järve romulas mehed jutustasid, et k6ik need lylitid väljast samad aga seest erinevad. Yhes6naga väitsid, et udutule lyliti ei sobi klaasisoenduse
lyliti pähe... On jah releedega ja ilma. Releedega tibu pikemad.
RaidoT
postitati 19.03.06 08:13
Mina ausalt öelda udukate ja aknasoenduse lülitil muud vahet küll ei tee kui tagumise plastkorpuse värvil. Sisu minu andmetel sama.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.03.06 12:30
Need lülitid on jah erinevad - uuemates on sees veel releele lisaks taimer, mis ei lase soojendusel liiga kauaks peale ununeda
RaidoT
postitati 19.03.06 20:46
Ainuke vahe mille neil lülititel leitsin on see et udukate lülitil lihtsalt kaks NO (normal open) kontakti ja akna omal üks. See ei tohiks vast lüliti
maha põlemist põhjustada. Vanemates vähemalt selles mis minu 200-l oli sellel ma releed lüliti sees ei näe kas see siis kuskil mujal või on olemas ka
variant et seda polegi vahel?
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
