Pealkiri: A200 20V veovõllid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1058)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.03.06 09:29 Tsiteeri
A200 20V veovõllid
Oskab keegi kommenteerida, et kas A200 20V poolteljed on samad mõne muu Audi omadega?
Margus
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 15.03.06 10:44 Tsiteeri
võta vaevaks, küsi varuosakauplusest detaili numbri järgi.
lapsest peale on hobused meeldinud
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.03.06 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Margus
10V quattrol oli minu mäletamist mööda sama.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 15.03.06 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Oskab keegi kommenteerida, et kas A200 20V poolteljed on samad mõne muu Audi omadega? Margus
Q 10v Tagumised, sama on sisemine, ja võll, välimine ots sobib vahetada 20v.
20v esimene välimine ots on mitte vahetatav 10v erineb ~3mm jämedust
esimesed sobivad uuemate audi-de omad kuni 97.a. kuid uutel on võllid osadel pikemad
200 20v manuaal (kui õieti mäletan oli üks esi võll 32 cm ja teine 34 cm mingi koha mõõde) tervikuna vist 57 / 59 cm sisemine pool vasta lauda (mõõdud lambist mälust sai vahetatud 99.a.)
margus
postitati 15.03.06 20:33 Tsiteeri
Huvi oleks siis esimese välimise otsa kohta
tacco
Registreerunud 24.11.02
postitati 15.03.06 21:09 Tsiteeri
Mul oli hiljuti hull vibra esisillas sees. Lasin esimse välimise pooltelje otsa ära vahetada. Vibra loomulikult ei kadund ära. Lasin laagri ära vahetada. Sain vaikuse majja. See vana pooltelje ots on mul veel alles. Kui tahad ise mässata võin ta sulle anda. Ei tea, kui palju ta sõitnud või mis korras ta on .
Igatahes 10 klapise esimene välimine ei sobinud 20v omale. Kataloog väitis, et mingite hammaste arv on erinev.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
