Pealkiri: 2,3 pexab küünlaid täis (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1275)
eXimas
Registreerunud 26.09.05
Auto: Audi 100 2,3
postitati 14.03.06 21:19 Tsiteeri
Tegemist on siis 2,3 audi 100-ga 87 a. ja probleemix on et külmalt käivitades pexab alati yhe küünla täis ja tõmbab pöörded 2500 peale ja lähevad kõrgemax. kui välja lülitan ja küünla ära vahetan käivitub koheselt ja ei viska pöördeid yles. Kuna küttesgeu juba ajasin paika aga mitte mõhkugi ei aitanud. Külmalt ikka pexab täis. Kui keegi oskab aidata siis olex teretulnud.
See ei kuulu küll siia alagruppi aga kuidas olex kõige lihtsam pooltelje porikaitsekumme vahetada esiveolisel. kas peab terve pooltelje alt võtma? Tänan
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 16.03.06 13:15 Tsiteeri
normaalne keegi ei tea midagi siis ve?:S:S:S:(
igor525
Registreerunud 10.03.06
postitati 16.03.06 14:57 Tsiteeri
pooltelje aitab ainult keskelt maha vqtta, seal on klamber, katte all, mul läks mingi 20 min et seda maha vqtta ja 2 tundi et tagasi panna :D
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 16.03.06 15:42 Tsiteeri
tekkis omal uus teooria et .. vb satub tosool mootorisse kuna tosooli jääb järjest vähemax.. ja õli tekib juurde et teooria järgi võib asi olla kas plokis või plokikaane tihendis? oskab keegi targem midgai lisada?
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
