Pealkiri: Coupe tagakõlarid (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2171)
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 14.03.06 19:23 Tsiteeri
Coupe tagakõlarid
mure siis selline,et nagu täna selgus ei ole minu Coupe`s tagumisi kõlareid.(on aga jäädavalt loojakarja lastud ennem mind:) )
kuna ei taha neid jäänuseid sealt kohe välja kitkuda,siis uuriksin teadjamatelt meestelt,millised kõlarid sinna kõige parem panna oleks?mis mõõtu kõllid sinna lähevad?sebiksin uued ennem ja siis kitkuks vanad välja.
tundub,et pagassikatte kõrval on juba kõrgete valjukad sees.kas neil on ikka filtrid ka kusagile külje sisse peidetud?
tänud nõuande eest!:)
postitati 14.03.06 19:32 Tsiteeri
Oeh... jäta need tagumised rahule ja pane ETTE korralikud kõllid. Kupee puhul ei saa isegi seda tagumiste kõllide kasutamiseks vabanduseks tuua, et kaasreisijad neid vajaks, kuna selle tagaiste on rohkem koerakohana mõeldud.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 14.03.06 19:40 Tsiteeri
ouchh!
see oli ilusti öeldud:)
teine küsimus olekski kohe olnud esimeste kohta.millised nood esimesed peaksid olema?
aga küsimus tagumiste kohta on ikka veel jõus,sest mu taksikoerale meeldib Guns`n`roses:D
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 14.03.06 20:17 Tsiteeri
aga vanasse kuubikusse mahub krants ka ära;)
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 14.03.06 20:21 Tsiteeri
mul typ89 ja mu taksile vaja ka tantsu ja tuka(loe:kõrvade) viskamise ruumi:D:D
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.03.06 08:31 Tsiteeri
Kui eesistujad ei lamaskle rooli taga (nagu enamusel kombeks on minututvus ringkonnas) on taga ruumi piisavalt kahele ja lühikesi otsi sõita ka kolmele.
Taga PEAKS muidu olema 13cm ehk 5.25tolli kõlarid kuid sinna saab ka suuremad panna mis eeldab uusi võresid sinna peale.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 19.03.06 20:24 Tsiteeri
GRACIAS Caliban
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 06.03.07 09:45 Tsiteeri
Esimesed armatuuris asuvad kõlarid on kupeel 10cm.
Kas sinna mahuks ka 13cm/5.25" kõllid ära?
Ma vaatasin et seal peaks ruumi olema, kui natuke lõikuda, ehk mahuvad, muidugi oleneb sügavusest ka.
On kellelgi kogemusi?
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 08.04.07 13:04 Tsiteeri
Mind huvitab samuti, kas sinna esimestesse aukudesse armatuuris mahuksid 13 cm kõlarid ära... kui veidike kasvõi lõigata/süvendada pesasid.
Sai just soetatud DLS komponenetkõlarid, aga läbimõõt 13cm :(
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 08.04.07 13:08 Tsiteeri
Suvalised 10cm-st suuremad kõlarid paigalduvad uste sisse tunduvalt lihtsamalt.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
layri
postitati 08.04.07 14:02 Tsiteeri
Ei taha hakata ilusaid/korralikke uksepolstreid lõhkuma niisama.. ükskord avastan, et ei taha sinna ikka kõlareid, siis augud sees.. Äkki on kellegil kogemusi suuremate kõlarite kui originaalide paigaldamisel. ;)
Kevadlilleke
postitati 08.04.07 14:32 Tsiteeri
Ilma armatuurikonstruktsioone lõhkumata ei ole võimalik.
13 cm kõlarid sinna süvendisse sisse enam ei mahu, kuid nad saab installida nii, et nad jäävad toetuma armatuurile ava äärele. Orig kate sel juhul muidugi enam peale ei mahu ja see tuleks asendada mõne sellisega, mis jääb armatuurist kõrgemale.
Algselt postitas: layri
Miks ei taha? Loobud päevapealt muusika kuulamisest? Või otsustad mingi päev, et ei taha enam head soundi kuulata, tahaks vana pinisevat heli tagasi? :)
Auto: 6x4x4
postitati 08.04.07 20:57 Tsiteeri
Pange originaalidesse kesksagedus ja lisakõrged armatuurile. Taha kannatab samuti panna võimalikult hea kesksagedus külgedesse ja lisakõrged taha kui vaja. Mingid komponendid ei hakka ees armatuuri peal iial mängima. Tagakõllid külgedes on vist paljudel juhtudel ka oma võimenditega, mis tuleks esimesena välja visata :D
Coupe uksepolstri sisekülgedel peaks olema ka tehase poolt "välja lõikamiseks" valmis augusuurused lausa olemas. Mis probleemsem on see, et sinna ei mahuta mingit erilist asja, kuna kogu muu krempel tuleb tagantpoolt vastu.
Bassi poole pealt on coupe suht hea kõrge pagassiga mõnusa kasti sisse pistmiseks :)
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
