Pealkiri: Audi A6 -2.0 -95 tõmme vahest kadunud (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1097)
rynts21
Registreerunud 14.03.06
Auto: A6
postitati 14.03.06 18:20 Tsiteeri
Probleem selline et mõnikord kui sõitma hakkad siis esimestel kilomeetritel tõmme on mingi maani ja siis enam ei lähe ,lased natuke tühikäigul ja siis tuleb jälle tõmme.Ja nii teeb 1-2 km ja siis nagu korras.
Kahtlustaks ise kütuse filtrit?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.03.06 18:40 Tsiteeri
Alusta kütuse- ja õhufiltri vahetusega.
rynts21
Auto: A6
postitati 16.03.06 19:53 Tsiteeri
Sellist asja olen veel tähele pannud et vahest tuleb nagu sumpast liiga palju tossu ,sellist valget ja lõhnab ka imelikult(nagu oleks vale kütte segu).Soojast peast just. Ja veel tundub et bensu läheb ka kuidagi palju võitu.
Kahtlustaks lambdat kuid lambda olla just vahetatud.
Simps
Auto: erinevad
postitati 16.03.06 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rynts21
Külmade ilmadega tulebki summutist valget auru, muretsemiseks pole põhjust ;) Kui soojade ilmadega tossab, siis juba teine lugu.
rynts21
Auto: A6
postitati 27.03.06 22:39 Tsiteeri
Saaks mõne masina pealt korra ümber vahetada ja proovida
rynts21
Auto: A6
postitati 22.02.07 21:49 Tsiteeri
Nüüd on masinale veel 1400 miili puhkusega peale keeratud ja oskan ka viga paremini kirjeldada.See toss mis tuli ei olnud mingi aur vaid suht rämedalt vale kütuse segu või millegi sellise haisuga ja ikka tossas konkreetselt ,see aga kadus peale seda kui kuskil 20 minutit sai 200 Km/h sõidetud.
Nüüd aga hakkas jälle pihta vahepeal jõud kadunud ja ei lahe ,tühikäigul jälle kasvõi hoo pealt läheb iga kell ilusti pöördesse ja kui sidurit kergitad korra tõmbab ja kõik ,aitab kui välja suretada ja uuesti käima panna ,tavaliselt kolmest korrast ühel jääb ilusti tööle.Eelmine omanik väitis ka et ülevaatuse tegemisel oli probleeme lambda ja co-ga ja lambda sai vahetatud.
Olen ka otsingut kasutanud ja kahtlustaks veel temperatuuri andurit.
Auto: 6x4x4
postitati 22.02.07 22:39 Tsiteeri
Mingi andur paneb sul segast ja aju läheb lolliks. Veakoodidest sa ilmselt seda ei leia. Mingi diagnost ja üksipulgi läbi katsetamine ainult abiks.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
