Pealkiri: Antenn? Milline? Soovitage (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4368)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.03.06 16:30 Tsiteeri
Asi selles, et endal V l puudub hea antenn ja soov oleks uut panna koos võimendiga. Kas keegi teab kust saaks või oleks soovitada kohe konkreetset antenni mis käib kere sisse või peidetakse ära kuhugi kuna, ei taha V8 eriti antenni külge riputada. Tahaks sellist varjatud nagu A8 navi antenn vist. V8 aga navi pole ja antenni vaja vaid raadio jaoks. Või oskab keegi soovitada audio poodi kust küsida. Ise mõningates käinud ja abi saamata.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 14.03.06 20:45 Tsiteeri
a8 navi antenn on pagassi peal see väike karp, raadio antenn tavaliselt tiival või klaasil mõni triip. parim lahendus oleks ilmselt kuskil meetrine või pikem "piits" aga kui ei taha auku teha siis olemas sellised klaasiantennid mis käib läbipaistva kleepsuga aknale ja seal väike must karp kus ka võim sees. kindlasti tuleb ühendada selle mass võimalikult karbi lähedale. antennikaablit pikendada ei tasu ja kui võimu paned siis võimalikult antenni lähedale. korraliku antenni tunned ära metallist varda järgi mitte mingi plastmassi käkerdis.
riio
postitati 15.03.06 16:44 Tsiteeri
asi selles ongi et ei taha mingit varrast kere külge seega jääb ainukeseks nähtamatuks antenniks see kleebitav must kap.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 24.03.06 12:17 Tsiteeri
aga mingit firmat oskab keegi soovitada, mis toodab häid antenne, mul vana risu elektrooniline anten klaasi küjes, mis omadega läbi ja levi pole üldse, mis oleks hea antenn ?
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 01.01.10 15:16 Tsiteeri
Kuna ise ei ole kuskilt ammendavat vastust saanud siis küsiks siit...
Mida kujutavad endast need uime kujulised antennid, mis ka uutel BMW'del katusel on? On neil töö põhimõte sama, mis tavalisel pulgal või hoopis mingi muu ostarve?
Endale vaja tavalisele raadiole antenni, kuna vana ikaldus ära. Esmane erinevus aga selles, et vana oli hoopis teistsuguse peenema otsaga kui hetkel poest saadavad ja ka mingi blokk peale antenni, aga sellele eraldi toite juhet külge ei lähe.
Tavalistel antennidel ka lisaks tavaline juhe küljes, kas see on "-"(kerega) või "+"'ga ühendamiseks?
Terv,
Jansu
postitati 01.01.10 15:28 Tsiteeri
Haiuimel tööpöhimöte siiski sama, mis traditsioonilisel vitsal.
Blokk on signaali vöimendi.
Miinuse saab antenn kerest, lisajuhe + ühendamiseks ja sellisel juhul punase värvusega.
Pistikute erinevust annab poes nüüdavate adapteritega leevendada.
Haiuim ka igale masinale ei sobi, jääb vägagi vöörkehana silma, olgugi et on suhtkoht pisike.
jansu24
postitati 01.01.10 15:41 Tsiteeri
Aga kumb oleks siis kasulikum variant - kas see vana blokk vahele jätta või antenni küljes olev punane juhe ära ühendada?
Ja mis puutub kerast massi kätte saamisse, siis ma küll kahtlen sellesse, sest seal haljast plekki küll kuskil näha pole.
Terv,
Jansu
postitati 01.01.10 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
Terv,
Jansu
Vöid ju mölemat katsetada, köik oleneb antennist.
Haljast plekki polegi vaja.
On sul mingit näidet antennist välja pakkuda?
jansu24
postitati 01.01.10 16:35 Tsiteeri
Hetkel on 45 kraadise nurga all olev antenn (www.biltema.fi tootekood 31141 - midagi sarnast). Otsingi erinevaid lahendusi, millega asendada.
Terv,
Jansu
postitati 01.01.10 16:44 Tsiteeri
Terv,
Jansu
Lampa 45
Antennid
jansu24
postitati 01.01.10 16:53 Tsiteeri
Jep, just seda Lampa 45 silmas pidasingi, kuid selle ei ole seda lisajuhet. Kas see jääks nõrgaks?
postitati 01.01.10 17:13 Tsiteeri
Ei.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 02.01.10 08:31 Tsiteeri
Soovitan siiski midagi asisemat paigaldada, ise ostsin samamoodi miski odava "junni", juba paigaldamisel olid probleemid käes ning levi on suht sarnane katkise originaal antenniga.
Ma ei tea kas see just parim valik on... aga top audio nimelises kaupluses on müügil dietzi võimendiga antenn, ise igaljuhul sihin selle peale.
postitati 02.01.10 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Noja arvasin, et mulle trehvas vilets antenn. Ostsin ka sellise nagu eespool näidatud aga võimendiga 300 maksis ja täielik pettumus. Pannes traadijuppi sinna auku on ka levi parem kui selle plastist junniga. ;)
postitati 02.01.10 09:17 Tsiteeri
Miskite orig. Beta'de ja Gamma'dega on vist see jama, kuna neil vist on pool antennivõimu maki enda sees. Mingi selline sümbioos seal igatahes on. Kui aga võtta suvaline moodne aftermarket makk, siis sellele pole küll mingit võimuga antenni vaja. Suvaline odav piits ja ideaalne levi on olemas. Ma olen neid odavaimaid GTI-style antenne oma erinevatel autodel küll ja küll kasutanud.
See haiuim näib minu silmis isegi BMW enda peal liiga rullnoklik... Ma olen üsna kindel, et nii head levi, nagu suvalise odava ½m pika piitsaga, sellega ka ei saavuta.
Ma vist kisuks selle maha ja pahteldaks kinnitusavad täis, kui ma peaks kunagi meeltesegaduses endale E65 bemmi ostma. :P
postitati 02.01.10 09:26 Tsiteeri
Black, sinu jutuga igati päri.
Samuti kasutanud odavaid antenne, nii vöimuta kui vöimuga ja siiani pole nendega levi suhtes kunagi probleeme olnud, isegi mitte originaal allika puhul, aftermarket toimis isegi antennita, st. antenni augus oli ainult ülemineku pistik.
Levi kvaliteet halveneb ka siis, kui antenni lohakalt paigaldada.
jansu24
postitati 02.01.10 12:13 Tsiteeri
Mida sa lohaka paigaldamise all silmas pead?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.01.10 13:06 Tsiteeri
Üks asi millega on kogemus, on blaupunkti mingisugune klaasi külge käiv antenn. Oli vist isegi võimuga. Igatahes see võttis levi pigem vähemaks kui midagi juurde andis :D
12.301@181km/h
postitati 02.01.10 13:24 Tsiteeri
Oleneb vast kus kasutada. Linnas piisab isegi juhtmejupist raadio taga, et hea levi oleks. A maal levivad vaid raadio 2 ja vikeraadio ülejäänud jaamade jaoks on vähe paremat antenni vaja. Eks raadiost oleneb ka tundlikus päris palju.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 02.01.10 14:58 Tsiteeri
Tavaline teleskoopantenn on kõige parema leviga + veel võimendi. Korralik makk peab ka olema. Tulemus 5+ Minul omal selline kombinatsioon ja sõidan palju Viljandist Tallinna ning kuulan Sky+ või Star FMi kogu tee puhtalt. :P
Tallinnast tulles mängib Power Hit Radio kuni Mäoni, siis kaob ära :D
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
