Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 13.03.06 09:58
Kuidas vahetatakse b4 Tagasillapuksi.
Nimelt tagasillas on meeletud kolksud. Käisin ülevaatuspunktis öeldi et amordid ja tagasillapuksid. Nüüd siis autol tagaosa laiali, amordid vahetatud
aga tagasillapuksid on peavalu.
Kas need on sinna sisse mingi hüdraulikaga pressitud või saab vanad kätte kah ise kuidagi haamriga lüües, või pitskruviga pressides(hästi suurega)?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 13.03.06 12:07
Mina olen selle kummist südamiku kõigepealt välja pressinud/põletanud ja siis rauasaega puksi nö metallosale sisselõike teinud. Tagasi olen pannud
tõmmitsaga.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.03.06 12:20
ega tervelt sa seda kätte ei saa jah
on isegi nii tehtud, et vahel puksi pesa kulunud ja puks ei ole kindlalt pesas, siis metalli liimi vahele pandud
edu!
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 13.03.06 16:00
Olen ka seda tööd teinud ja alla tunni olid puksid vahetatud. Mina lasin sillatala mõlemad otsad korraga lahti ja nii ta mul rippus amortide küljes.
Lõin suure kuvaldaga vanad puksid välja ja uued sisse. Üldiselt läks mul hästi. Teadjamad mehed ka alguses hirmutasid et igavene jebla on aga võta
näpust. Ju se joppamise värk kui kõvasti need puksid sinna roostetanud on.
Vembut
postitati 13.03.06 18:07
sai kah ära tehtud nüüd. Esimesega oli natukene tegemist kuna esimest korda aga teise puksi ja amordi vahetus läks kiirelt.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
