Pealkiri: Keyless alarmid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1910)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 12.03.06 05:51 Tsiteeri
Keyless alarmid
Kuna paljud uued autod on varustatud süüteluku asemel käivitusnupuga ja see mis tunnistab autoomaniku, on sul lihtsalt taskus, siis tekkis küsimus, et kas selliseid alarme ei ole eraldi letis müügil, et saaks mõnele vanemale autole peale aretada???
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 12.03.06 09:36 Tsiteeri
Olemas on kaardiga immobilaiserid st. auto käivitub ainult siis kui kaart taskus,selles vahet pole kas käivitamine toimub nupust või võtmest.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.03.06 09:38 Tsiteeri
Päris valmiskujul neid "käivitusnuppe" müügil ei ole aga erinevatest komponentidest saaks midagi kokku aretada küll. On olemas selline immo, et kui pult asub autos või selle lähedal saab autot käivitada aga kui pult tegevusraadiusest väljub sureb auto mootor välja. Seda junni saaks edukalt kasutada "keyless" süsteemi aretamisel.
Lisaks on olemas veel "keyless" alarmid, kui ligined autole, siis automaatselt avaneb kesklukk ja valve võetakse maha ning lahkudes pannakse auto valvesse.
jansu24
postitati 12.03.06 21:34 Tsiteeri
ok, tänud!
Vähemalt tean, kust otsast otsinguid alustada :)
Kui keegi oskab veel midagi asjaliku välja pakkuda, andku teada!!!
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 13.03.06 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
selle asja nimi oleks siis transponder ;)
d | ehitustehnika, suruõhk
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
