Pealkiri: 2.6 V6 klapisääretihendite vahetus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1445)
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 11.03.06 11:56 Tsiteeri
Mure järgmine, mootor joob õli juba meeletult, spetsialisti väitel tuleks vahetada klappisääre tihendid. Kas on võimalik sellisel mootoril ilma plokkikaane mahavõtmata neid vahetada, on seda keegi teinud? Diagnostika käigus avastati ka et, rõhud püttides suht erinevad. Arvata võib et, tuleks ka klappid üle käia, kuna õli on oma töö teinud. Mis oleks optimaalne lahendus sellise juhtumiga? Äkki piisab ainult tihendite vahetusega?...??
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 11.03.06 13:11 Tsiteeri
Kas diagnostis mõõdeti surveid nö elektrooniliselt või manomeetriga? Ma ühe tuttava V6-ga käisin ka diagnostis, öeldi sama asja aga kui ma mehhaaaniliselt kompressiooni üle mõõtsin, siis polnud erinevusi püttides praktiliselt ollagi st kõik oli korras.
Klapisääre tihendid peaks olema vahetatavad ilma kaani maha võtmata.
Classic
postitati 11.03.06 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
ei mõõtnud mehhaaniliselt
romm
Registreerunud 23.10.05
Auto: audi 100 2.6 avant aut
postitati 11.03.06 19:00 Tsiteeri
saab küll ilma plokikaant maha võtmata aga et klapi vedrusid allasuruda peab olema spets riist aga saab ka niisama kuid paras k..p siis .ise vahetasin just kuuaega tagasi
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 11.03.06 19:15 Tsiteeri
Kõikidel Audidel saab klapisääretihendeid kaant mahavõtmata vahetada ;)
Classic
postitati 12.03.06 06:13 Tsiteeri
Räägiti mulle et mingi ime rakiseid vaja nukvõllide tagasi paigaldamiseks?
Classic
postitati 12.03.06 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: romm
Kas mõlema nukvõlli otsas on hammasrihma ratas kiiluga peal? Kui palju see töö aega võtab ja kui kulukas?
postitati 12.03.06 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Classic
Rihmarattad peaks seal olema hoopis koonusele istuga kinni tõmmatud ja esinduses pannakse need paika spets rakisega. Ise ei ole lammutanud, seega päris kindlalt ei oska öelda.
romm
postitati 12.03.06 16:12 Tsiteeri
hammasrihma seibe ei pea otsast eraldi ära vötma,sest nukkvölli vötad nagunii . rakiste kohta niipalju ,et ei oska sulle siin seletada aga arvan et igas enndast lugupidavas remonditöökojas on need olemas
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
