Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 10.03.06 10:35
K: b4 vurride kohta
Selline asi mul et ma pole oma audil kunagi näinud et vurrid töötaks. Samas mul ei näita see näiduk kah palju mootori temperatuur on. Kunagi alguses
kui ostsin siis funkas vahete vahel. Nüüd päris ära kustund. Kas see võib olla omavahel seotud, et kui näiduk ei funka ei funka ka vurrid. Ma kaks
kuud ringi last ja ülekuumenemis märke ei ole olnud. Nüüd sõbral jooksis passatil mootor kotti selle pärast et näiduk ei töötad lasi keema, ja
hakkasin karta ise kah nüüd.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 10.03.06 10:45
vurril on eraldi andur ... seotud ei ole omavahel kellaga ... ja talvel vurri käima saamiseks tuleb ikka eriti palju piitsa anda kui 2 venti on, siis teine peaks kondi oma olema - kui kont on peal - st kui
kondi sisse lülitad, siis läheb vurr ka kohe.
Vembut
postitati 10.03.06 11:02
kaks vurri on jah aga konti pole. Ise arvasin sama et külmad ilmad olnud, ja pole nagu diislile pähe andnud ka. Selge siis vähe kindlam tunne.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 10.03.06 11:54
need 2 tiivikut on omavahel arvatavasti lihtsalt peenikese rihmaga ühendatud. Vähemalt 2,0 on nii.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.03.06 12:05
Algselt postitas: lukas
Jah, ventikad on omavahel rihmaga ühendatud, kui rihm läheb puruks, siis 1 ventikas töötab ikka edasi.
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 10.03.06 13:05
mul dislal mõlemad eraldi mootoriga ja kondita variant. seda ühte ventikat on ka suvel raske käima saada, rääkimata teisest.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
