Pealkiri: Katuseluuk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1658)
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 08.03.06 20:30 Tsiteeri
Katuseluuk
Oskab äkki keegi juhendada kuidas saab eemaldada valutult originaal katuseluuki A80-l nimelt tahan seda katteriiet uuesti korralikult kinni liimida,väikse luugi sain lihtsalt kätte,kuna see oli pleki küljest laht ja nii sain selle kätte aga suurega nii lihtne vist ei ole
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 10.03.06 16:17 Tsiteeri
Kui mehaaniline siis räägitakse sellist varianti, et kerida luuk sisse, keerata lahti kõik kruvid ja luuk tagasi algasendisse, nüüd seestpoolt veidi tõsta ja välja ta peaks tulema. Veidi raskem on siis, kui luuk ei liigu. On ikka mehaaniline b3?
mootorratas 61'st aastast
raivo65
postitati 10.03.06 16:20 Tsiteeri
On jah b3 mehhaaniline ,eks proovin siis seda varianti
raivo65
postitati 11.03.06 10:06 Tsiteeri
Thanks Nobody ,luuk maas.
Nobody
postitati 11.03.06 17:01 Tsiteeri
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 14.03.06 08:01 Tsiteeri
kas sama teooriat peaks rakendama ka el luugi korral? ET sisse kerida, kruvid lahti ja siis kinni tagasi laskma ja välja lükkama?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.03.06 08:04 Tsiteeri
El luugi ja mehhaanilise luugi ainuke vahe on et vända asemel on elektrimootr, ms sama asja ringi ajab, mida sa muidu vändaga krutid, niiet sama teooria peaks ka sel lugi puhul töötama täitsa hästi.
Nobody
postitati 14.03.06 13:02 Tsiteeri
Siit tekkis juba küsimus, et vända osa on b2 ja b3 sama, erinevus vaid luugi laiuses ja seetõttu on ka tross 5 cm pikema, kuid kas b3 elektrimootorit saaks panna siis juba ka b2 mehaanilisele luugile, huvipärast võiks keegi näidata mulle enda b3 mootorit (kasvõi kasutuskõlbmatut, et saaks miingeid mõõte võtta või järeldusi teha,
rass
postitati 14.03.06 13:12 Tsiteeri
Kinnitused ja hammasratas peavad klappima samuti peab ruumi olema. Samas... kinnitused saab alati ise plekki sisse juurde keerata ja hammasratas on teoorias vahetatav. Võin aga öelda et näiteks A6 95 aasta mootor näiteks sigarile ei sobi sest mootor suurem oluliselt, samuti ei sobi hakkamas ja kinnitused. 80 ja 100, ning ka 200 ja 500 peaks aga sama mootor ja hammas olema, B2 ei oska kommenteerida muudmoodi kui et peab proovima. Loodan et leiad endale kuskilt siis mootori mida proovida. Võta vändasüsteem maha ja saad teada hammasratta suuruse ning näed vb ka elmootori kinnituskohad öra.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
