Pealkiri: S4 piduri susteemi surve!!! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2826)
reiska
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi A6 2.8 V6, a4 3.0TDI Quattro
postitati 08.03.06 16:02 Tsiteeri
Tere! Ei leidnud vastavat teemat, sorry kui on kuskil. Lugu selline auto s4 2,2 93.a. mul on piduri susteemi hudro surve (vabandust ei ole eesti klaviatuur) madal ja tahaksin teada kui palju see pump peab välja andma, et see häire maha läheks? Ja kes on vahetanud seda "bommi" (surveakku) ja kui suure surve peal see töötab? Tänud koigile!!!
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 08.03.06 16:06 Tsiteeri
Esimese asjana võid kontrollida roolivõimendi õlitaset ja selle normini täita.
reiska
postitati 08.03.06 16:16 Tsiteeri
Ja need vedelikud on koik kontrollitud, koik on max ja peale ka! andur on korras ja see andur on ka korras mis kontrollib hudro survet. Just kui votan selle hudro surve anduri jutmed lahti kaob see häire kohe! Ma olen teises valtkonnas kokku puutunud nende surve akudega ja tahaksin teada kui suure surve peale see akku toimib? Tänud!
reiska
postitati 08.03.06 16:47 Tsiteeri
Voi on monel targemal infi kust otsida infot sellise susteemi kohta???
reiska
postitati 09.03.06 09:31 Tsiteeri
Tere! Kas selliseid pumpasid ka monel teisel autol on peal???
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 09.03.06 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: reiska
Selliseid pumpasid on:Audi 200/20v:S2,S4,S6.V8.
reiska
postitati 09.03.06 13:51 Tsiteeri
Kas on keegi mootnud selliste pumpade survet??? Voi remontinud ja teab selle sisu???
mulk
postitati 09.03.06 14:13 Tsiteeri
Ei ole küll mõõtnud, kuid tegemist peaks olema madalsurve pumbaga, ehk siis max 10bari.
Tegelikkuses on aga surve tõenäoliselt madalam, piiratud reduktsioonklappiga pumba küljes.
Ja pump ise on klassikaline hammasratas hüdropump.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.03.06 14:27 Tsiteeri
rooli pumba peal on 100 atsi
traktori NZa pumbad löövad ~160
kunagi töötas hüdro vints rooli võimu pumba peal ja jõudis audi õhku tõsta (puu otsa tõsta) vints oli 1800 kg ja seda ta toitis aeglaselt
kuid pumbal on teine sektor piduri jaoks mis on selle surve ei tea
Piduri vedelikul on ~60 atsi
reiska
postitati 09.03.06 14:45 Tsiteeri
Nii on sellel pumbal on kaks funktsooni yks rooli voimendamiseks ja teine piduri voimendamiseks! Ja see andur mis kontrollib seda survet on peale kirjutatud 107 bar. siis ta lylitab lahti juhtmed!!! Ja selles ma olen ka kindel et ei ole nii suurt survet roolivoimus, kuidas on need eraldatud???
reiska
postitati 09.03.06 15:03 Tsiteeri
Kui kellelgi on aega voiks vaadata sinna anduri peale kui palju teil seal kirjas on baare, see andur asub lihtsas kohas, seal all kus on pidurioli potsik ja kaks juhet läheb kylge???
reiska
postitati 09.03.06 15:36 Tsiteeri
On siis keegi sellist andurit näinud seal???
reiska
postitati 09.03.06 16:39 Tsiteeri
Aega on siis andke teada!!!
reiska
postitati 25.04.06 14:50 Tsiteeri
tere tegelen taas sellega, on kellelgil sellis korras surve akkut?
[img]http://oem.thepartsbin.com/parts/thepartsbin/wizard.jsp?year=1993&make=AU&model=S4--001&category=All&part=Brake%20Accumulator&dp=false[/img]
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 25.04.06 22:25 Tsiteeri
sellel pidurivõimendusse mineval voolikul on väidetavalt kuskil otsas pisike sõel (võib olla näiteks otsapoldi sees) ja see oskab umbe minnes ka ringlust takistama hakata ning kõiksugu jamasid tekitama hakata
reiska
postitati 26.04.06 08:37 Tsiteeri
Ja ma tean seal on pumba ja all surveakku pool molemal selline soel ja need on puhtad.
Ikkagi tahaksin teist surveakkut proovida!!!
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 26.04.06 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Robinson
..lisaks veel Audi 90 7A mootoriga. Samas ei tea kas see surveaku on sama. Iseenesest on 7A motoga Audi seisev ja see aku on alles.
reiska
postitati 26.04.06 16:44 Tsiteeri
Hei teemo kus asud?
Tahaks pilgu peale visata milline surveakku sul on!!!
Isegi olen nädala vahetusel eestis!
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 14.09.06 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Järgi proovitud ka 7A mootori surveaku paigaldamist s4-le. Surveaku on sama kuju poolest, kuid voolikute otsad on teised. Selleks, et kasutada Essil 7A surveakut, peab kaasa võtma ka selle survevooliku, mis tuleb hüdropumbast surveakuni. Seljuhul otsade rinevuse probleemi ei teki.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 15.09.06 17:17 Tsiteeri
aga mis veel võib panna punase piduri märgi LCD-l? kas kulunenud klotsid ka?
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
