Pealkiri: A4 (1995, 1,8T) elektriprobleemid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1275)
Balthazor
Registreerunud 07.03.06
postitati 07.03.06 18:31 Tsiteeri
Panen siia kõik järjest kirja, ehk oskab keegi siin foorumist hea nõuga aidata:
1. Tagumine vasakpoolne sõidutuli ei põle. Panin uue pirni, aga ei olnud kasu, parempoolne põleb, aga vasak mitte. Parkimislülitist jälle hakkab sama pirn põlema;
2. Jahutusvedeliku temperatuurinäidik lakkas näitamast, peale seda, kui jahutusvedelik läks süsteemi külmumise tõttu keema. Kas viga on külmjootes või anduris?
3. Turvapadja tuli põleb. Peaks diagnostikasse minema, aga kus Tallinnas seda teha normaalse hinnaga?
4. Signaal vahest töötab, vahest mitte. Tundub, et on rooli keeramisega seotud nagu oleks kontakt kehva;
5. Istmesoojendused ei tööta (mõlemad). Kaitsmed korras;
6. Tahavaate peegli soojendus ei tööta. Kaismed korras.
Kasuks tuleb, kui soovitate mõnd autoelektrikku Tallinnas, kes Audisid tunneb.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 07.03.06 18:54 Tsiteeri
Pakuks siis mõned varjandid välja:
Kui airbagi tuli põleb, ja signaal ei tööta siis arvatavasti hakkab ära lõppema rooli ja roolisamba vahel oleb kontaktlint.
Peeglil on lihtsalt küttekeha läbi.
Istmesoendusel on küttekeha katkestuses (juhtub näiteks kui istme peal on põlvili oldud)
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
