Pealkiri: krigin peale b4-ja amordipatjade vahetust LUKKU (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 935)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 07.03.06 11:18 Tsiteeri
igaks juhuks küsin üle, kas selline asi normaalne.
peale amorditugipatjade vahetust kumm vasta metalli krigin. rooli keerates oleks nagu suht tuuga ja viskab nagu edasi, mitte ei liigu sujuvalt rool. nagu naks naks naks:D
kas nüüd sai midagi liiga tuugalt ja tuleb uuesti lahti tõmmata või jäi sinna mingi niiskus näiteks vahele ning ongi kõik normaalne ja tahab sissetöötamist?
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 07.03.06 13:16 Tsiteeri
oli omal samasugune lugu ,just peale amordi vahetust,kuid peale paaripäevast sõitu kadus iseenesest.Ära heida meelt sõida mõned päevad ,kaob iseenesest.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 07.03.06 16:38 Tsiteeri
Ma just reedel vahetasin ka oma autol need tugilaagrid ära ja mida ma kuulen - krigin. Mõtlesin siis et mida värki on et sai ju kõik õigesti tehtu. Kaapisin prükkarist vanad välja ja võtsin amordi otsas olevad kausid maha. Vanad tugilaagrid erinesid uutest. Õige on siis nii et see kauss toetub amordi mutri peale ja selle suure mutriga lased ta sinna kinni. Siis ei tohiks kauss jääda vastu kummi. Aga uutel oli se pesa teistsugune ja kauss vastu kummi. Nii kui pöörad ongi krigin taga. Panin kaussidele seibid alla mis tõstsid kausid ülesse poole ja vahe on nüüd sees ja krigin kadunud. Tugilaagrid ostsin Aavest.
Starr
postitati 07.03.06 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
seep see ongi. rääkisin just spetsialistiga, kes mu masinat tegi(ja alati on teinud). patju vahetades olid seal need seibid vahel küll olnud, siis ta mõtles seda sama, et mis pulli pärast nood sinna topitud on. nüüd asi selge vähemalt. nüüd tuleb aint 2 nädalat kriginat kannatada, kuna alles siis saan garaazi alla:D
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
