Pealkiri: K: Audi 80 b4 2.0 85 kw mootor jõnksutab.PROBLEEM LAHENDATUD! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3421)
lenny
Registreerunud 30.11.04
Auto: Audi A6 C4 Avant 103 kw TDI Quattro, A3 8P Sportback
postitati 06.03.06 21:25 Tsiteeri
Jama selles, et suurtemate külmadega juhtus see, et hakkas sõidu ajal jõnksutama. Välja ei surnud, tühikäik normaalne, koha peal seistes ei tahtnud tuure üles võtta, vajutasid gaasi siis ei toimund nagu midagi mõni sekund siis võttis pöörded normaalselt üles. Mingi hetk jälle kadus ära, mingit seost nagu ei leia. Olen vahetand küünlad ja bensufiltri, mõtlesin juba, et sain murest lahti kuid mitte. Kontrollinud ka cod, süüdet, tühikäigu. Täna siis oli jälle, kuid suht korraks. Ei saa diagnosti ka minna, niikui sinna poole minna on jälle kõik korras. Ei oska enam midagi arvata, ehk oskab keegi aidata.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.03.06 21:33 Tsiteeri
Igaksjuhuks võiksid vaadata veel üle küünlajuhtmed, jagajakaane, rootori. Äkki külma ja niiskusega midagi seal peksab üle, hiljem soojenedes jällegi käib korralikult.
Õhufilter tasuks ka üle vaadata.
Muud kohe soovitada ei oskagi, pead vist oma sõidud nii sättima, et koguaeg sõidaks diagnostika poole;)
maek
Registreerunud 26.10.04
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 06.03.06 22:27 Tsiteeri
Jõnksutamise ajal proovi õhulugeja pistik tagant ära võtta,kui käima jääb siis see nahkas.Ilma ei ole külma mootoriga tühikäiku ainult.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 07.03.06 06:53 Tsiteeri
on juhus olnud et sõidu ajal hakkas hakkima, tühikäigul oli korras.
lõpuks oli süüdlaseks küünlajuhe.
see ei olnud küll külma ilmaga, aga mine tea.
võta prooviks tuttava autolt juhtmed et mitte kohe uusi osta.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 07.03.06 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: maek
Tegin täna oma autol ka nii
mootor oli juba 90ْ siis võtslin pistiku lahti ja EI MIDAGI :o
Kütte kulu on ka tiba suur (poole paagiga ~200km kanti)
Mis see tükk maksab?
sain vist isegi auto korda ;-)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 07.03.06 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
oli vist nii et vahetuskaubana ca 1.5 k ja muidu ca 5-6k
8413
Auto: Audi avant
postitati 07.03.06 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: rafaello
Nüüd mõistan, miks see auto maha müüdi:D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 07.03.06 11:07 Tsiteeri
Äkki külma ja kuuma õhu võtja ei tööta ning võtab kogu aeg külma õhku ja midagi läeb jäässe? Ei tea kas sellel autol on aga minu auto karpsil on veega "küte". Vbolla midagi pimedaks pandud vmidagi.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.03.06 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Sellel mootoril polegi karburaatorit (sissepritse)
lenny
postitati 11.04.06 10:27 Tsiteeri
Nüüdseks siis ilmad soojad ja tundub, et probleem kadunud. Siiani seda rohkem esile tulnud pole, ilmselt kuni talve tulekuni jälle.;) Pole nagu mõtet midagi torkida ka siis võib jälle uue jama kaela saada. Loodus ju tühja kohta ei salli. Bensiini kulu on ka väga normaalne.
Simps
Auto: erinevad
postitati 11.04.06 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lenny
Mul oli täpselt sama jama ja soojade ilmade tulekuga kadus ka probleem. Järgmine talv jälle uuesti jne. Käisin erinevates kohtades diagnostikat tegemas, kuid viga ei leitud kuskil. Vahetasin lambda anduri, potensomeetri, küünlajuhtmed, kuid probleem ikka alles. Siis soovitati mul diagnostikasse minna Viljandisse (Särg AA OÜ) ja seal sain vea kohe teada.
Kogu seda pöörete ja ``jõnksutamise`` jama oli põhjustanud õlipump, täpsemal seal mingi klapp, mis ei töötanud korralikult ja õlisurve oli selle tagajärjel mootoris väga kõrge, see põhjustas ka need probleemid...
Mina soovitaksin Sul samuti Viljandisse diagnostikat tegema minna ja olen kindel, et viga leitakse ka Sinu autol üles :)
110kw
Registreerunud 17.04.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 110kw
postitati 02.05.06 20:08 Tsiteeri
Nonäädsasiis ....
Minul oli sarnane jama audi100-ga (2,3L R5).
Muidu kõik korras, jõud hea, kütusekulu 10L/100km ... ja siis järsku kuskil suvalises kohas kadus jõud ära. Tühikäigul puterdas ~200-300 peal aga välja ei surnud. Gaasi põhja vajutades tõusid max 1500 peale kuid sidurit lahti lastes jõud 0-lähedane. Kestis selline pull tavaliselt ~4-5 minutit ja siis viskas tuurid 3500 peale - lasi 700 peale ja oli korras .... KUNI JÄRGMISE KORRANI ... Esines kokku umbes 5-6 korda. Kui soojaks läks, siis kadus. Milles asi, ei tea siiani ...
lenny
postitati 30.10.06 19:03 Tsiteeri
Nüüd siis probleem jälle päevakohane, nüüd pole enam vahet kas mootor külm või soe ja esineb ka rohkemal määral kui varem. Oskab keegi nõu anda kas minna kuskile mujale diagnosti v speedsteri Hannese juurde, viimane tahab vist ainult kõvat pappi saada. Ja kas viga on võimalik ka nii leida kui probleemi sel hetkel ei esine.
lenny
postitati 19.02.07 11:00 Tsiteeri
Sai diagnostikas käidud ja öeldi, et jagaja kaas ja rootor vaja ära vahetada. Ja jamas ikka edasi, läksin uuesti ja siis väideti, et kõik korras ja tulid ainult oletused. Nüüd sai speedsteri Hannese juures käidud ja mootor töötab siiani ideaalselt. Viga oli õhumõõtjas ja lamda anduris:) Nüüdsest enam vist mujale remonti ei roni vabatahtlikult.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
