Pealkiri: audiA6 ei käivitu :( (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1560)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 06.03.06 12:21 Tsiteeri
Auto siis Audi A6 2.8 142 kw Quattro 1996....ja mure siis selline et käivitades auto nagu lubab käima minemist aga ei lähe..olen juba aku tyhjaks käiand..immo on korras,bensu filtri juurest andsin kontra mutri lahti ja bena lööb peale,küünlaid vaatasin on nac märjad kyll aga peaks ikkagi ju minema,säde on vägev, ei saa aru mis block peal on, aku uus osta???Kaitse läbi kuskilt?Andur mingi? või äkki keegi teab mida veel proovida,kasutada et see moto ükskord pöördesse läheks...mul mõistus ocas ja Revalisse minekuks peab pangalaenu vist võtma :)....nõuanded teretulnud...tänan!!Kas Forsis on vastav diagnost olemas?...muidu olen seal käind teisi asju tegemas
postitati 06.03.06 14:58 Tsiteeri
Tuleks arvuti/scanneriga üle vaadata, mida mootori control unit diagnoosiks ütleb ... võib-olla saab remonti sõiduks isegi käima ;-)
Ahti
postitati 06.03.06 15:59 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis sa saad nac aidata? :) ....mul on igatahes juhe juba koos ja närvid läbi :(
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 06.03.06 17:14 Tsiteeri
Proovi lahti võtta tühikäigumootori küljest voolik(peaks olema õhuvoolik). Mine ja proovi nüüd käima panna ja käivitus hetkel vajuta ka natuke gaasi. Kui käima läheb, siis on tühikäigumootor omadega õhtal. Enda autoga oli sama jama, kuigi autoks oli Audi 80 2.0E 91a.
Ahti
postitati 07.03.06 12:45 Tsiteeri
Kus see moto asub?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.03.06 17:24 Tsiteeri
http://www.12v.org/maintenance/repairs/isv.php
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 08.03.06 15:41 Tsiteeri
www.hot.ee/bensiinipump
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
