Pealkiri: K: spidomeeter->odomeeter->kompuuter - KORRAS (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1957)
rynn
Registreerunud 03.02.05
Auto: Audi A6 Avant TDI 103Kw
postitati 06.03.06 09:18 Tsiteeri
Kui autoga juba tegelema hakkad, enam pidama ei saa..
Algas asi juba mõnda aega tagasi, kui spidomeeter kesest sõitu alla kukkus ja siis kohe ka üles tõusis. Arvasin, et asi kuskil spidoka taga jootes sest alati tuli tagasi ...kuni siiani.
Nüüd siis ei tööta spidokas, loomulikult püsikiirus, odomeetril näit seisab ja ka kompuuter ei näita kiirust ega kütusekulu.
Oskab keegi pakkuda, milles võib olla? Kas viga elektroonilist või mehhaanilist laadi?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 06.03.06 12:01 Tsiteeri
Viga arvatavasti spido anduris mis asub käigukastis.Kui see ei tööta siis ei toimi ka kompuuter ega ka püsikiirushoidja.
rynn
postitati 06.03.06 15:13 Tsiteeri
Selle anduri kallale pääsemiseks ei pea loodetavasti midagi alt maha kruvima vaid pääseb lihtsalt ligi?
rynn
postitati 07.03.06 10:55 Tsiteeri
Oskab ehk keegi öelda/näidata selle anduri asukohta. Elcatsist otsisin ka aga üheselt küll seda kuskilt jooniselt välja ei lugenud. Peaks ju ikka teadma ka kuhu uus asi vahele pista:)
Ei tea isegi, kas on ikka kasti küljes või hoopis kellade taga.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 07.03.06 11:02 Tsiteeri
2,8 mootoriga masinal (1991 a väljalase ja aut.kastiga) asub spido andur juhipoolsel küljel.Võtsin ratta alt, lükkasin pori kummid (lapakad, mis ei lase igasugusel sodil mootoriruumi sattuda) eemale ja siis oli juba näha spido anduri pistik.
Omal oli sama probleem, et ei odo, ega spido toiminud(eelmise aasta suvel).Arvasin samuti, et andur peetis, kuid õnneks pääsesin ainult pistiku klemmide puhastamisega mis asub kasti peal.Siiani toimib muretult.
Teiste mootorite ja manuaal kasti puhul ei oska kahjuks anduri asukohta öelda.
Loodan, et minu postitusest oli sulle kasu.
rynn
postitati 08.03.06 09:45 Tsiteeri
Tänud kõigile vastajaile. Asi korras ja viga oligi selles spidoka anduris. Vahetada oli ka väga lihtne. 350 EEK-u ja asi jälle korras.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
