Pealkiri: õhkvedrustuse asendamine tava vedrudega 1998a a6 quattro (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2309)
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 05.03.06 19:35 Tsiteeri
audi a6 quattro 1998 taguvedrustus on õhkpatjadega.
aga enam ei pea padjad ja vajuvad paari tunniga vastu maad.
küsimus: kas on keegi vahetusega tegelenud? pealkiri on pumbal ja padjal Continental.
kuidas on tava vedrustuse puhul, kas vedru on amordi ümber või on üksteise kõrval?(1998a passatil on üksteise kõrval, aga ei mäleta kas ka sõltumatu)
alumine vedru kauss on ilmselt siis amordi küljes ja ülemine vbl tuleb ära vahetada kui tava vedrud ja amordid panna.
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 05.03.06 19:41 Tsiteeri
no aga miks põhjusel peab ümber tegema miks ei pane sinna uusi õhk patju
kaupz
postitati 05.03.06 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
unustasin hinna öelda. forsi jutu järgi 20 000,-
2patja ja 2amorti (padi ja amort omavahel voolikuga ühenduses, ehk amort ei ole tavaline õli/gaasi oma)
oz-vald
postitati 05.03.06 19:50 Tsiteeri
Hõkk võttis hingest kinni praegu pole sõnu
kas mujalt oled ka uurinud või ainult ühest kohast
kaupz
postitati 05.03.06 19:58 Tsiteeri
revalist pole veel küsind ;)
ainult küsida ehk tasub jah
Auto: 6x4x4
postitati 05.03.06 21:13 Tsiteeri
Kui kellelgi on infot, kuidas on elektroonika/andurid õhkvedrustuse juhtimisega seotud, oleks samuti tänulik.
kaupz
postitati 06.03.06 05:58 Tsiteeri
ka ise sai selle üle mõeldud.
alla kummalegi poole tuleb üks peenike voolik, no välisläbimõõt u 4-5mm.
pump ise on pagassis vasakul all tiiva sees.
sai pump välja tõstetud ja kaan maha võetud.
pumba külge tuleb u 10juhtmega pistik.
pistik on ühendatud ka mingi "juhtseadmega" pumba korpuses.
pumba mootorist tuleb aga 1 sama peenike voolik ja läheb 2-se ventiili külge.
kummalgi ventiilil on pistikuga juhtmed küljes et vajadusel surve välja lasta.
ja ventiilist läheb sis edasi eraldi voolik vasakule ja paremale.
alguses arvasin ka et äkki on andur pumba sees, aga kui pump sai pesast välja tõstetud ja kallutatud igat pidi ei juhtund midagi.
ebay.de otsingust leidsin sellise käki:
www.ebay.de otsingust leidsin sellise käki märgusõnaga LUFTFEDER(ÕHKVEDRU)
ilmselt see on ikka kuskil armatuuris ja kõvasti kere küljes kinni et asendist aru saaks, kui mitte veel eraldi andurit ei ole kuskil...
aparaat reageerib ju ei tea mitme asja peale, kui on alla vajunud siis ka ukse avamisele või süüte keeramisele või kui raskust juurde tekib.
üks ratas sai maha võetud ja seda patja lähemalt vaadatud.
amordi ümber on toru ja selle toru peal kummist "voolik" (ehk padi). "vooliku" mõlemad otsad on ümber toru kinni tõmmatud ja kui nüüd survet vähemaks lasta siis hakkab alt "voolik" kahekorra jooksma, ja just selle murdepinna pealt ajas udupeenikest vahtu kui sai Fairy veega pintseldatud.
põhimõttelt näeb välja selline:
http://web.starman.ee/kaupz/150px-Lufe_schnitt.JPG
reaalselt aga välimus 98% selline
esialgu jäi silma üks "auk" aga kuidas sedagi kinni liimid vms.
ja kahtlane kas see ainuke auk on.
materjal ise on kummi ja riide segu.
samas kui padi ja amort on omavahel toruga ühenduses sis võib sama hästi ka amort õhu välja lasta...
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 06.03.06 07:26 Tsiteeri
hi,
arvestades antud mudelite rohkust uuel mandril soovitaksin korra uurida http://www.audiworld.com ja sealset foorumit.
T.
jalgratturid jalgrattateele
kaupz
postitati 06.03.06 13:19 Tsiteeri
saaaa siis sellest Forsist aru.
kord sai küsitud varuosa letist hindu öeldi et amort+padi ühele poole 1tk 10 000,-
nüüd tegi hinnapakkumise teeninduse pool ja ütles et amort 13 500,- ja padi 5500,- 1tk kumbagi. kokku siis 40 000,- ....
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.03.06 13:21 Tsiteeri
Uuri asja vb pääsed vaid patjade vahetusega. Olen kuulnud et need padjad kipuvad purunema ja on eraldi vahetatavad ca 6000.- tükk
kaupz
postitati 06.03.06 13:32 Tsiteeri
ja forsi jutt oli veel see et korra vist kunagi on midagi "ümber tehtud" õhult tavalisele. aga mis masin ja millal tehti.
ja siis kui tuli jutu sees välja et masin on täis õhu peal, ehk nii amort kui padi on õhuga siis oli seisukoht " et seda ei saaaaagiiiiii ümber ehitada"
nii palju kui mahavõetud rattaga näha oli tundub mulle küll et alumine amordi kinnitus nagu ikka (risti polt läbi) ja kui üles uus "kauss" panna siis ongi ainult amordi ja vedru ostmise vaev.
kahtlen nende meeste seisukohas. "et ei saagi" kui nad pole näinudki asja.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
