Pealkiri: C4 Avant ja rattalaagrid (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1495)
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 05.03.06 18:45 Tsiteeri
Milles võib viga olla. 1995 aasta C4 lausa õgib tagaratta laagreid. Ca paagitäis diislit ja laager.
Rummud ja võllid on vahetatud koos laagritega. Ajaloost on teada, et auto on tagaosa laksuga. "Koera" auto ei jookse ja sillastendis kõik normipiires(4mm tagaratta kalle vale)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.03.06 18:57 Tsiteeri
Midagi peab siiski paigast ära olema kui oled rummud äravahetanud.Minul kestavad küll hästi ja pole veel nendega probleemi olnud.Kas nad kuumaks ka lähevad või äkki sööb kummi ka tagaratastel? Kunagi ühel vanal coupel oli ka selline viga aga sellel oli sillatala kõver.See sõi ka kummidel sisemisi ääri.
auto nr 27
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 05.03.06 19:19 Tsiteeri
Kuumaks ei lähe ja rehve ei söö. Juhitavus on ka OK.
Täna sai siis poole aastajooksul juba viies laager vahetatud.
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 05.03.06 19:23 Tsiteeri
kuule see asi on sull õite hull mis spetsalisdid arvavad neil peaks ju mingi kogemus asjga olema
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 05.03.06 19:25 Tsiteeri
Pole spetsialisti arvates miskit viga. Amordid, vedrud on vahetatud. Tagasilla puksid vahetatud. Kõik on OK.
Ise arvan, et tegu on avariijärgse anomaaliaga. Kuidas ja kes selle tuvastaks, ei tea.
oz-vald
postitati 05.03.06 19:33 Tsiteeri
ei saa olla et niimoodi laagreid lõhub ja midagi viga pole
palju sa sõitnud oled selle poole aasta jooksul
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 05.03.06 19:38 Tsiteeri
proovi originaal laagreid.Või ongi õiged sul?Mina seda SKF ei usu enam.
auto nr 27
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 05.03.06 19:42 Tsiteeri
Olen proovinud OPTIMALi SKFi ja KOYOt
Ühtemoodi kuluvad kõik
oz-vald
postitati 05.03.06 19:43 Tsiteeri
Ja kus sa neid vahetamas oled käinud kas ainult ühes kohas.
Äkki on paigaldamises viga.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 05.03.06 19:50 Tsiteeri
Paigaldamise viga ei ole.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.03.06 05:26 Tsiteeri
Proovi pulli pärast mingit teist määret.Näiteks Castroli "rohelist seepi"
rait008
Registreerunud 14.10.04
postitati 07.03.06 15:49 Tsiteeri
Tuttaval oli A80nega (mitte Q) samalaadne probleem, paagitäie kütuse kohta tag. laagrite paar. Ka nuputasime pikka aega ja lõpuks tuli välja et pingutuses oli asi.
Peaksid ehk proovima ära vahetada, ETTENÄHTULT pingutama ja 100-200km pärast uuesti vaatama pingsust.:)
(See vaid minu praktikal põhinev kogemus vb. sul mingi muu teema.)
Rait.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 07.03.06 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Demis
Pakun et raudselt pingutamise viga. (kuigi teeninduse praak peab tavaliselt 8000 km )
QUATTRO taga ratta laager pingutatakse 330 NM
see on 33 kg ja meetrine toru või
50 cm padruni saba ja 70 kg mees õõtsub otsas täiega otsas mõlema jalaga. (tegelt raskus ühel jalal pikenduse otsal )
Seda varjanti kasutan mina.
kui sinu auto ratta laager keerati kinni 13 mm nelikant padruni sabaga siis ei saanudgi kinni keerata sest enne läheb saba katki.
Ja osta orig laager see toetub sise koonus ka kuulide alla (nagu jalgratta koonus läheb kuulide alla )
Ära osta B laagreid mis toetavad kuule seest poolt ainult küljelt 90 graadi.
QUATTRO
postitati 07.03.06 18:15 Tsiteeri
Jätke see quattro juba rahule.
Inimesel on selgelt eesti keeles kirjas et rattavõllid ja laagrid on juba vahetatud.Quattrol EI ole rattavõlle.
Seega tegeleme edasi FWD teemaga .
juks11
postitati 07.03.06 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Võib ka esiveolisel olla pingutamise viga - mutter tuleb näppudega vastu keerata ning siis natukene tagasi!!!
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 07.03.06 18:25 Tsiteeri
pingutamise viga see ei ole!
QUATTRO
postitati 07.03.06 18:36 Tsiteeri
Krt,ma tahaks omale ka nii tugevaid näppe saada.Tehtud neid autosid juba üle 10-ne aasta ja siiani on olnud probleemi vaid paaril viimasel aastal SKF-i toodetega.Ja näppudega sa seda tagaratta laagrit nüüd ikka ei reguleeri küll korralikult.Koonusrulli ei keerata muidugi ka jõuga kinni ja siis tagasi,aga näpp on ikka veic vähe.
postitati 07.03.06 19:15 Tsiteeri
Quattrol just nimelt on võllid, esiveolise tagasillas on teljed. ;)
QUATTRO
postitati 07.03.06 19:19 Tsiteeri
No kui nii tähenärimiseks läheks ja kõiki asju hakkaks õigete nimedega nimetama,siis jääks siia foorumisse alles vast 100 posti.:P
Ja see quattro "võll" on veovõll.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
