Pealkiri: Diagnostika tallinas?Kus asub? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1793)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.03.06 18:49 Tsiteeri
Abi siis vaja kuna omal v8 hingamisega probleeme soojast peast tõmbab kinni end. Ja tahaks diagnostikas ära käia, 91 a 3,6 peaks saama ju küll diagnostikasse. Aga kas keegi oskab soovitada tallinnas mõnda kohta kuhu minna ja kui palju küsitakse. Hannese speedsteri tean isegi, aga muud kohta? Või kas diagnostikast oleks sellise probleemi puhul abi? Otsingu-mootor selle probleemiga siin ei aidanud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 04.03.06 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
peale speedsteri veel http://www.auto-diagnostika.ee/
riio
postitati 04.03.06 20:05 Tsiteeri
Aga kumba ise soovitad, lakist pole veel senini kuulnud.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 04.03.06 20:49 Tsiteeri
lakit, seal korralik boschi stend ja audiklubil diil ka seal.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.03.06 20:56 Tsiteeri
Oma kogemuste põhjal oskan öelda, et tallinnas on kaks arvestatavat kohta:
1. Speedster
2. http://www.bosch.ee/content/language1/html/1439.htm
Eelpool(postituses)toodut eriti vanema masina korral ei soovita.
riio
postitati 04.03.06 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
1. Speedster
Kumba siis ei soovita speedsteri või laki 6 te. Mõlemad eespool mainitud...vabandan kui aru ei saanud aga juhe koos ja närv must kui pead sõitma köhiva mootoriga
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 04.03.06 21:48 Tsiteeri
1. Speedster
speedsteris näiteks vana mersut korralikult käima ei saadud... lõpuks sai ise tavalise testeriga ja autodataga asi ilusti käima. ;)
riio
postitati 05.03.06 09:24 Tsiteeri
Tänud vastajatele minek siis esialgul Lakisse...loodame, et leiame vead ülesse:cool:
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 05.03.06 10:50 Tsiteeri
Mina olen oma kärudega lakis käinud. Siiamaani olen abi ka saanud.
riio
postitati 05.03.06 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Heh siis on hea, mul sama käru V8:D
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.03.06 11:05 Tsiteeri
Mina olen ka kunagi ühe oma käruga lakis käinud. Nendes teistes kohtades ka.;) Ja see "laki" on koht kuhu ma kohe kindlasti rohkem ei lähe...;)
Aga see puht minu kogemus ja minu isiklik arvamus, kindlasti on palju kodanikke kes sealt abi on saanud...
riio
postitati 05.03.06 13:07 Tsiteeri
Mis isend sul oli siis ferdinand millega sa sealt lakist abi ei saanud ja mis siis probleemiks oli? Kus said lahenduse jne. Räägi siis oma kogemusest...oleks mullegi äkki abiks:cool:
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.03.06 13:24 Tsiteeri
Umbes aasta vanused kogemused 2,3 NF mootoriga audi 100'ga.
Probleem oli kütusekoguse määramises ja viga konkreetselt pritsejagaja-rõhuregulaatori koosluses, lisaks sellele oli paigast ära õhulugeja häälestus.
Kõigepealt käisin Speedsteri Hannese juures, põhimõtteliselt pani ta õige diagnoosi, kuid kuna proovimisvõimalust polnud siis jäi asi poolikuks.
Järeldus- väga asjalik ja suurte kogemustega tegelane ja teab täpselt mida teeb.
Teiseks käisin Laki 6 diagnostis. Sealt saadeti pikema jututa süütepooli vahetama. Peale vahetatud pooliga naasmist saadeti uuesti minema, täpselt ei mäletagi kas jagajakaant või rootorit vahetama. Tagasi ma loomulikult ei läinud ja olgu ka infoks öeldud, et peale pritse korrastamist käivitus/toimis masin laitmatult vanade süttevidinatega ka väga niiske ilmaga.
Järeldus- tegelased isegi ei viitsinud süveneda milles viga tegelikult on. Mis selle põhjuseks oli kas lihtne laiskus või oskamatus, sellesse ma ei hakanudki süvenema, sellisesse kohta pole lihtsalt mingit mõtet minna.
Viimase kohana käisin pärnu mnt nn bosch'i diagnostikas. Lisaks põhjalikule diagnoosile seletati ka täpselt mismoodi õhulugejat häälestada.
Järeldus- väga asjalik tegelane, teadis täpselt mida teeb ja ka kõik vajalikud seadmed tundusid olemas olevat.
Praeguseks olen umbes aasta jagu ainult diislitega sõitnud ja selliste probleemidega pole olnud vaja kokku puutuda. Kui aga peaks vajadus olema bensukaga diagnosti minna siis sõltuvalt olukorrast- kas lohu12 või pärnu mnt. ja loomulikult jagan oma kogemusi ka teistega:D.
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 05.03.06 13:53 Tsiteeri
See on jälle nii, et kellele ema kellele tütar.
Käisin ühe tuttava Audiga (ka oli NF moto) boschis, uurisid ja puurisid seal, lugesid ette et mis asjad vahetama peaks. Vahetasime ära ja kasu ei midagi. Lõpuks tehti auto korda ühes lasnamäe garaazis. Viga oli temp anduris :D
Mu enda v8 läheb järgmine nädal lakisse ühe suurema probleemiga, eks vaatab kas saavad selle ka korda :D
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.03.06 15:31 Tsiteeri
Tegelikult olin ka mina sellest laki diagnostikast ainult head kuulnud. Paraku kujundab suhtumise ikkagi see mida ise nägin ja kogesin ning sellest tulenevalt ei soovita küll kellelgi sinna minna.:D
Ja oma kogemustest tulenevalt soovitan just bosch'i. On üsna loomulik, et vastupidiste kogemustega inimene ka soovitab vastupidist.:D
Edit: seetõttu olekski tegelikult tore kuulda ka teiste arvamust nende diagnostikohtade kohta. Kui teema algataja on "lakis" ära käinud, ehk siis postitab siia ka tulemustest.
riio
postitati 05.03.06 17:21 Tsiteeri
Mul siis sama probleem õhukoguse lugeja paneb metsa, laenasin klubiliselt ja sain sõita 1 päeva ja nüüd see ka paneb mööda, kui õhu lugeja maha võtan siis kakkub end kinni panen tagasi siis töötab ilusti , natuke aega ja siis jälle lollitab, sellest ka järeldan, et õhulugeja valetab midagi aga kuidas neid paika aetakse. Mingi softiga või?
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 05.03.06 19:21 Tsiteeri
ega ma läksin ka lakisse, kuna ainult head selle koha kohta kuulnud....mul tõmbab ka pill hinge kinni,küttekulu ilgelt suur jne jne saadeti mind peale hallianduri vahetust jagajat ja rootorit vahetama-ütlesid et kindlalt nendes viga:D ja mis te arvate, et aitas ka või? EI AIDANUD:D no ja palgapäeval nüüd lähen uuesti sinna, sest toomas lubas tasuta kordus ülevaatuse asjale teha ja, kui tasuta kontrollitakse siis ikka lähen;) aga, kui ei aita see koht seal mind siis lähen küll boschi diagnosti ja kui ma sealt ka abi ei saa siis võtan ühendust bmw clubi patric-uga ja see mees leiab vea 100% üles....põhjus miks ma veel sinna pole läinud on see, et mehel on kuu ajased järjekorrad:cool:
siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 06.03.06 07:18 Tsiteeri
ise käisin samuti hiljuti Laki diagnostis küll mitte audi vaid bemmiga (ilmselt isegi samal ajal Saikoga, kuna üks hall audi 200 mis garaazi sõitis, tahtis lämmatada :)) .
Enda tulemus on see et diagnostiaparaat mingit viga ei näidanud ja soovitatud tööd mis sai tehtud, viga ei parandanud. Ei taha seda kohta maha teha kuna asja nad seal ikka jagavad, kuid ilmselt on asi selles et ega diganostiaparaat kõiki vigu leiagi (seda eriti vanemate masinate puhul) ja lisaks diagnostiseadmele on hea kui töömehel on põhjalikumad teadmised konkreetse margi võimalikest vigadest. Homme lähen Patriku juurde kes pidavat bemmi nagu oma viit sõrme jagama :)
Audit omades olen varasemalt väga asjalikku abi saanud Hanneselt Speedsterist ja loomulikult ka Rain Aavalt.
saiko
Auto: Audi200 86a.
postitati 07.03.06 07:35 Tsiteeri
kas teemaalgataja on täna lakis?Seal mingi audi turbode ja biturbode ja v8-te päev pidi olema:D
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 07.03.06 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: saiko
Minul on aeg alles kella neljaks, v8-ga siis lähen:D
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
