Pealkiri: Plaat Navis kinni (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1354)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 04.03.06 11:24 Tsiteeri
Plaat Navis kinni
Siihuke lugu juhtusgi, et andsin talle proovida enda küpsetatud plaati, imes sisse niiet mühises ja siis kukkus kobisema ei No Disk. Üleval väkselt aga seisab ilusti saksa keeles, et Falche disk!
Ükski nupp ei mõika, et seda üllitist sealt kätte saada.
Kas kellegi on analoogseid juhtumeid old või oskab miskit tarka kosta?
sospert
Auto: q7
postitati 04.03.06 15:14 Tsiteeri
Vastus - tuleb ise rohkem tudeerida...!
Korras.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.03.06 15:15 Tsiteeri
reeda siis teistele kah, et mismoodi kätte said.
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 17.11.09 15:58 Tsiteeri
Endal sama lugu - ema sõitis korra autoga ja otsustas kuulata oma CD plaati ning jah mõistus polnud talle abiks. Plaat kohe ei tahtnud minna sisse ,kuid ikka pidi suruma jõuga sisse. CD mängija mul ikka taga ,ees navi plaadi koht. Nüüd siis seisab lõbusalt tavaline cd plaat navi augus. Kätte ma teda ei saa, olen proovinud iga nurga alt ja vist muud üle ei jää kui tirida salongi osa lahti veidi.
Kuid kui sa siiski saad avaldada ,et kuidas sina lahti said, siis võibolla oleks abi :P
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 17.11.09 16:08 Tsiteeri
Minul siis selline lugu, et plaat tuli algul välja küll aga mingi aja pärast arvas süsteem, et pole mul seda plaati vaja ja ei andnud välja enam. Kui sai külastatud Flameko AutoServist siis lasin selle välja võtta ja öeldi, et mingi jubin katki ja sele parandamiseks on "doonor" makki vaja. Ise küpsetatud plaat muidu töötas küll kui see Clone cd burneriga teha.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.11.09 16:30 Tsiteeri
Paljud arvavad ekslikult, et see nupp seal plaadi pilu juures on eject. Plaadi saad masinast välja kui menüüst valida eject disc.
liito
Auto: ceed xR
postitati 17.11.09 16:47 Tsiteeri
see nupp on seal too lipuke siiski ja ma olen proovinud ejecti mingi 5-6x, selle ajaga sai pilt selgeks...
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
