Pealkiri: K:velgede sobivus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1889)
kylamats
Registreerunud 06.02.05
postitati 04.03.06 09:34 Tsiteeri
K:velgede sobivus
kysimus siis selline,et kas on võimalik alla toppida c4 kerega audile 114,3 aukude mõõduga veljed kas on selline asi võimalik,ja kui see keskmine auk on suurem ja poltide peale jääb velg ainult pidama kas siis midagi juhtub???
see et 114,3 on aukude vahe ei ole veel kindel aga velg läks nati raskemalt alla ja tegu siis mangelsi 16 tolli veljega.
kui keegi midagi oskab ütelda siis suured tänud....
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.03.06 13:07 Tsiteeri
C4 peab aukude vahe olema 112
postitati 04.03.06 18:18 Tsiteeri
Ei soovita, kuigi Fiatilt 4x98 pärandiks saanud Sigullid on küll minu teada tihti 4x100 velgedel ringi kimanud...
Audi veljed pole ju nii defkad, et sedasi aretada vaja oleks?
kylamats
postitati 06.03.06 17:08 Tsiteeri
chrysler sebringul olid need veljed all
ja kui keskmise augu peale ei jää velg pidama,on suurem. siis ei või neid alla panna jah???
postitati 07.03.06 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kylamats
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25527
ojapoiss
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi A6 C6 Avant Quattro 3.0 TDI 165kW & Audi A8 D2 Quattro 4.2 220kW
postitati 07.03.06 17:03 Tsiteeri
kas keegi konkreetset linki või poodi oskab soovitada kust saada vastavat tsentrirõngast, mis sobiks sinna, et saaks kasutada neid velgi audil...
Pood võiks olla soovitatavlt Tartus aga oodatud ka muud lingid ja poed...
fartz
Registreerunud 13.02.06
postitati 07.03.06 17:17 Tsiteeri
need rõngad saad lasta treida ise vastavalt soovile. Aga need 5x114,3 -> 5x112 või mida iganes vaheflantsid lükkavad ofseti paigast ära, mis pikapeale hakkab rattalaagrite peale ja suurendavad rööbet, ajades rattad koopast välja mõndadel juhtudel inetult palju.
Aga kui tsentriauk suurem on, saab ju osta tsentrirõngad, nii et velg ikka toetab tsentriavaga, mitte ei ripu lihtsalt poltide otsas (augud muidu varsti ovaalsed).
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 07.03.06 17:18 Tsiteeri
Küll keegi ennast ükskord kirstu sõidab nende aretistega.Jõudu seltsimehed.
Sellise kohapeal 2mm on JULM.
Kui muidu ei suuda aru saada siis laske kellelgi tuttaval füüsikat tundval inimesel välja arvutada mis jõud mõjutavad rattapolte.
Siis proovime uuesti.
Krt,kui tahate aretada,siis tehke seda üksi ja salaja,ei ole vaja mingit massipsühoosi korraldada.
Varsti viskab mõni endale vitsaga gaz 53 veljed alla.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
