Pealkiri: K:Audi b4 esi amordi kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1142)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.03.06 23:28 Tsiteeri
Nimelt vahetus ees ja sellest küsimus et kas peab peale esi amortide vahetust ka sillatesti minema? on see suur töö?
tänud.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 03.03.06 23:56 Tsiteeri
Teoreetiliselt peaks, sest ratta kalle muutub. Praktikas ei anna audil amordist niipalju kallet muuta, et ntx rehvi sööma hakkaks vms. See jutt siis audi 80-ne kohta.
Ja mida sa suure töö all silmas pead??? Kas amortide vahetust või silla reguleerimist?
syo
postitati 04.03.06 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
plaanis siis ise ammordid ära vahetada ja sellepärast küsin et kas suur töö. aga et siis oleks ikka soovitav minna sillatesti jah?
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 04.03.06 10:35 Tsiteeri
Amordi vahetamiseks on sul kindlasti vedru klambreid tarvis. Iseenesest ei ole väga suur töö, oleneb muidugi kelle jaoks. :D
Selle stendi mineku pead ise otsustama, kui sa pole ammu käinud, siis kindlasti mine.
Tige Kala @ iga päev reguleerib sildasid;)
syo
postitati 04.03.06 13:32 Tsiteeri
just seda mõtlengi et kui ei lähe nii väga paigast ära siis poleks ju tarvidust. aga kui ikka läheb siis tuleb ära teha.
Igatahes tänud et vastasid, eks siis näha kui rappima hakkn mis seal teha tuleb.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
