Pealkiri: V8 tõmbab hinge kinni!?KORRAS (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 951)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 03.03.06 20:26 Tsiteeri
Tegemist siis v8 3,6 mootoriga. Kui auto läheb korralikult soojaks siis hakkab mootor hakkima nagu jõud kaoks ära või hoopis pumpaks täis. Sai vahetatud igaksjuhuks kütefilter kuid probleem jätkuvalt püsti, siis saiproovida teiselt (lahkelt) klubiliselt õhulugejat ja jällegi tekkivad vahel sellised probleemid, ei oskagi nagu kuskilt viga otsida. On kellegil sama mure olnud või oskab keegi soovitada. Käitub siis imelikult nii sõites kui tühikäigul. Kui hakkab jamama ja gaasi juurde annan siis hoiab end pöördes kui ei anna gaasi siis turtsub kuni välja sureb. Mida veel kontollida. Kas vigane õli rõhu andur teeks sellist pulli , ise ei usu eriti?!:(
riio
postitati 05.03.06 11:05 Tsiteeri
oskab siis keegi aidata?:(
riio
postitati 02.04.06 11:17 Tsiteeri
Probleem sai lahenduse...labda oli lühises.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
