Pealkiri: s4 aku tühi!!! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1937)
axon939
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi S4
postitati 03.03.06 14:49 Tsiteeri
s4 aku tühi!!!
mure järgmine, et autol (s4) seismisega aku täitsa tühjaks läinud. Aga nüüd olex vaja hädasti auto parklast minema saada aga ei saa uksi puldist lahti ja võtmega rsk ei keera jällegi lahti. ja kuidas sigla veel maha saada?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 03.03.06 20:56 Tsiteeri
usu või ära usu mul oli täna sama pull aint vahe selles, et signal ja puldil puudub kontakt. Nüüd siis geminisse ja asja ümber kodeerima, signa keerasin lihtsalt võtmega kinni, ja mõned vingerpussid veel tehtud, et vargad ei kasutaks juhust:)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 03.03.06 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: axon939
no kui aku tühi ja võti ei keera siis võta selline võtme suurune kruvikeeraja... uus lukk natuke odavam kui klaas...
muidugi 1 variant on veel panna "boosteriga" põhja alt pluss külge(kui katet all pole) ja mass suvalt kerre...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.03.06 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Sinul ja teemaalgatajal vahe selles, et tal on aku täitsa tühi ja ta ei saa autosse isegi sisse kuna kesklukk ei tööta, sa mõtlesid ka ``signa keerasin lihtsalt võtmega kinni`` all vist lihtsalt kesklukku.
Teemaalgatajale - njh, nagu spcvnd juba mainis, pead vist ukseluku ohvriks tooma...
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 03.03.06 21:50 Tsiteeri
Lukuabi on odavam...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
elr
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 (A6) c4 2,8 V6 quattro
postitati 03.03.06 21:57 Tsiteeri
samas kas juhtmetega siis juurde ei pääse? mõnda pluss juhet ripendamas pole? miisuse ju ikka saab :P
Silwer
postitati 03.03.06 22:01 Tsiteeri
Kui mootori alune plast ära kiskuda siis saab ehk starterile ligi.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 03.03.06 22:05 Tsiteeri
üks variant on kuidagi proovida see kapott lahti saada. vähemalt nii me tegime e36-el.
s4-jal on ikka pluss klemm esiotsa toodud?
There's lots of spirit in everyone!!!
elr
postitati 03.03.06 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
starerist ainult ei piisa ju, vaja ka võtit keerata. aga sisse ju ei saa :D
Riskima peab, sest ELU ongi suurim risk
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 03.03.06 23:08 Tsiteeri
Algselt postitas: elr
point ju selles, et anda autole voolu... akult tuleb ju jäme + juhe starterisse. ;)
elr
postitati 03.03.06 23:14 Tsiteeri
seda pidi küll jah. mina mõtlesin ikka asjale keerulisemalt läheneda :D
fartz
Registreerunud 13.02.06
postitati 04.03.06 05:44 Tsiteeri
kui Sul põhjakaitset all ei ole, viska auto ninaette selili maha aja käsi stange alt sisse ja koba, seal üleval on see kapotiavamistross, võtad kinni ja sikutad, kapott peakski lahti tulema, ja edasi on juba "täku" klemmid juba kapoti all.
axon939
Auto: Audi S4
postitati 04.03.06 08:00 Tsiteeri
jah autol põhjakate all täitsa olemas aga eks üritan, muud varianti ei ole nagu nii. aga kuulsin sellist asja, et kui taga luuk lahti keerata siis sinna pidi kuhugi 12V taha anda pidi ka ilusti uksed lahti lööma ja sigla maha võtma, aga vot mis ime koht see olla jälle võix?
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 04.03.06 11:03 Tsiteeri
Endal oli selline juhus, et lapsed lükkasid uksed lukku ja võtmed jäid ette. Üks tuttav autoelektrik soovit. kasutada (klassikalist filmivõtet) metall-linti ;) u.3cm lai ja 1mm paks. Ja usu või mitte aga pärast 10 min susimist lahti sain:D
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 04.03.06 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ando
sellist viimast võtet olen mina ka 1 kord kasutanud.... ja aega kulus, lahti sain:) möödaminemvad inimesed vaatasid küll kahtlaselt.:P
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 04.03.06 17:32 Tsiteeri
Kas proovisid ainult juhiust keerata või parempoolset ka?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 05.03.06 15:35 Tsiteeri
Mootori alt kate ära siis saad kapoti trossi tõmmata mingi konksuga. Kui kapott lahti siis ots külge ja korras. Teine võimalus on starter/genekas.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.03.06 15:39 Tsiteeri
Kui abiks on kapoti lahti saamine, siis eest iluvõre vahelt saab konksuga "trosi" tõmmata ja lahti ta ongi.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.03.06 16:17 Tsiteeri
Miks võti ei keera? kas vardad tagant ära või lihtsalt lukk nii umbes et võti ei pööra üldse ennast? kui too teine variant siis mine osta lukuõli poest (selline ikka mis on surve all pihustatav mitte miski masinaõli lihtsalt plastpudelis) uputa sellega korralikult miski lukk üle (vahet pole milline) sõida võtmega edasi tagasi hästi mitu korda ja uputa veel õliga ning liikuma ta hakkabki :D
sellist viimast võtet olen mina ka 1 kord kasutanud.... ja aega kulus, lahti sain möödaminemvad inimesed vaatasid küll kahtlaselt.
Mulle on sellise asja eest ka politsei kohale kutsutud :P tööalane värk oli, ja muukisin parklas üht masinat lahti ja keegi kutsus politse kohale :P kuna omanik ise ka seal oli ja näha oli milles case siis miskit jama sellest ei tulnud :P korra olen ka rattaluku trossi rattahoidmis raami küljest rauasaega maha saagind... te ei kujuta ette mis näoga inimesed mind vaatasid :P rattaomanik keeras lihtsalt võtme luku sisse puruks ning kuna oli miski odav lukk siis sai otsus võetud asi katki saagida :P
axon939
Auto: Audi S4
postitati 06.03.06 15:04 Tsiteeri
asi korras ja lukus. aitas väga hästi see kui taga luuk lahti ja luugi valgustusse voldid taha, nats laadis ja oligi asi korras.
aga suured tänud kõigile, kes nõu jagasid.
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
