Pealkiri: Termostaadi asukoht? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1692)
7mK
Registreerunud 11.01.06
Auto: B4 80 2.3
postitati 03.03.06 10:32 Tsiteeri
Kus asub Audi 200 2.2 turbo 121kw termostaat?
Otsingu kaudu ei leidnud.
Tänud.
EDIT: termoka leidsin ülesse, nüüd on probleem see sealt kätte saada.
Vahetan sellepärast ,et keema läheb ja salongi ei puhu sooja.
Teen ma õieti, või äkki pole asi selles?
Mad
Registreerunud 02.09.04
Auto: Audi 200 20V TQ
postitati 03.03.06 15:24 Tsiteeri
kui mootor soe kas sul siis radikas läheb soojaks. kui ei siis uus termostaat ja peaks mure murtud olema. on kogemus ka tosooli paagi korgiga. seal sees mingi rõhu klapp vist. kork oli peetis ja läks ka pidevalt keema. muidugi enne korgi vahetust sai radika andurit ja termostaati mitu korda vahetatud ning muid trikke tehtud aga lõpuks aitas ikkagi aint korgi vahetus.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 03.03.06 15:43 Tsiteeri
termostaat radika olumise lõdviku plokipoolses otsas..võtad lõdviku ära ja keerad kümme võtmega kaks polti lahti mis korpust kinni hoiavad ning saadki termoka kätte....seda kas vana termokas töötab saad ennem kontrollida nii et valda vedeliku korralikult sisse ja paned mootori käima..kui mootr läheb keema ennam kui termostaadi juures olev radika lõdvik soojaks läehb siis viga termostaadis....
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 03.03.06 16:22 Tsiteeri
Radikas soojaks ei lähe.
Termoka alumisele mutrile ligi ei pääse absoluutselt mitte kuidagit moodi.
Ilmselt tuleb midagi eest ära lammutada.
Tänud vastajatele!;)
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 03.03.06 19:14 Tsiteeri
Ahjaa... tosool kaob ka kuhugi väga imelikult... kas ta ilmselt aurab ära?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.03.06 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: 7mK
Kui auto kuskil seisab, siis tosooli jälgi ei jäta maha ? Põhjus võib olla lekkivas veepumbas, katkises radikas, katkises jahutusvedeliku paagis jne jne. Kui palju sul üldse jahutusvedelikku kaob ?
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 03.03.06 20:23 Tsiteeri
Eip.... Tosooli ei jäta mitte kuhugi maha.
Radikast ei saa tilkuda, kuna tosool sinna ei jõua- termostaadi tõttu.
Auto ostsin üleeile, kallasin siis potsiku täis, kõik oli normis, kuid mingil hetkel peale käivitust liht. kees. vaatasin ,et vedelik ka otsas ja nüüd ta mul seisab.
Sellesmõttes ,et kas ta siis keetis tosooli ära? Kuna kapoti alt tuli auru.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.03.06 21:24 Tsiteeri
Eksid - radikas ei jää ju kuivale, kui termostaat kinni.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
